老年群体对养老、医疗、社会服务等方面需求越来越大,吸氧对于缓解和预防老年人心脑血管疾病、呼吸系统疾病具有良好的效果,家用制氧机可以保证老年人每天能吸到充足的氧气。据研究机构报告显示2022年至2026年,国内家用制氧机市场规模预计将从69.26亿增加至208.98亿元,市场需求量不断增加。
矽力杰制氧机解决方案
Silergy Oxygenerator Solution
矽力杰制氧机解决方案可提供高性能,高可靠性的电池充电芯片,PD协议芯片,DC/DC转换芯片等方案。
1
电池充电芯片
SQ6961
具有低Iq电源路径管理的2A开关充电器
◆ 极少的电池泄漏电流和支持航运模式
◆ 高效2A降压充电器
♢ 输入电压范围:3.8V~14V
♢ 可编程IDPM/VDPM用于支持USB和适配器
♢ 4V~4.5V可调节充电电压
♢ 支持NVDC电源路径管理
◆ 最大1.2AOTG输出电流
◆ 最大350mA在BOOST1和BOOST2通道
♢ 1.6V~6V可调节输出电压
♢ 在LDO模式下最大200mA限流
♢ 在全开模式下最大350mA限流
◆ 全BATFET控制来支持航运模式,唤醒和系统重置
◆ 高达8A电池放电电流
◆ 安全
♢ 电池温度感应用于充电和升压模式
♢ 电池充电安全定时器
♢ 热度调节和热关断
♢ 输出/系统过压保护
♢ MOSFET过流保护
◆ 紧凑型封装:QFN4x4-32
SY6969
带电源路径管理的多节Buck-Boost充放电控制器
◆ 工作电压: 3.5V~25V
◆ 通过大范围输入源为电池充电1~4s
◆ 驱动具有单电感的双向4开关Buck-Boost
◆ 开关频率: 800/1200kHz
◆ SMBus控制装置
◆ 1-4节电池
◆ 精准的功率/电流监测
◆ NVDC电源路径管理
♢ 适配器满载时电池补充系统
♢ 补充模式下的电池 MOSFET 理想二极管操作
◆ 用于提高系统电源效率的直通模式(PTM)
◆ I2C控制
◆ 支持电池LEARN功能
◆ 可调节输入电流限制(AICL)提取最大输入功率
◆ 主机控制接口用于灵活系统配置
◆ 高精度电压/电流调节和监控
◆ 紧凑型封装: QFN4×4-32
2
PD协议芯片
SY69410
USB Type-C端控制器
◆ 带I2C接口的USB PD3.0 PHY
◆ 设置电流预警和检测功能
◆ 有源电缆检测
◆ 电缆方向检测
◆ 支持BIST模式
◆ 支持VBUS检测
◆ 支持VCONN电源控制
◆ VCONN过压保护,短路保护和可编程过流保护
◆ 低功耗
◆ VDD范围:3~5.5V
◆ 热关断
◆ 紧凑型封装: CSP1.29×1.25-9
3
DC-DC转换芯片
SQ20953
30V/3A Buck
◆ 输入电压: 4.5-30V
◆ 内置低导通电阻开关: 110/70mΩ
◆ 内部补偿
◆ 内部1ms软启动实现浪涌限流
◆ 可调开关频率范围: 0.5M~2.5MHz
◆ 3A输出电流能力
◆ 1.5%0.6V基准电压精度
◆ 低静态电流
◆ 逐周期峰值限流
◆ 短路保护
◆ 热关机和自动恢复
◆ 符合RoHS标准且无卤素
◆ 紧凑型包装:TSOT23-8
SY8388A
24V/8A Buck
◆ 内置低导通电阻开关: 20/10mΩ
◆ 宽输入电压: 4.5-24V
◆ 集成旁路开关: 1.5Ω
◆ PWM架构实现快速瞬态响应
◆ 内部软启动实现浪涌限流
◆ 准恒定频率: 600kHz
◆ 可调输出电压应用
◆ 输出电流: 8A
◆ ±1%内部基准电压
◆ PFM/USM可选轻载运行模式
◆ 电源正常指示器
◆ 逐周期峰值/谷值限流保护
◆ ILMT可编程的谷值限流阈值
◆ 自动恢复模式输出过压保护
◆ 自动恢复模式过温保护
◆ 输入欠压锁定
◆ 符合RoHS标准且不含卤素
◆ 紧凑型封装: QFN2.5×2.5-16
SY8386A
24V/6A Buck
◆ 内置低导通电阻开关: 38/19mΩ
◆ 宽输入电压: 4.5-24V
◆ 集成旁路开关: 1.2Ω
◆ PWM架构实现快速瞬态响应
◆ 内部软启动实现浪涌限流
◆ 准恒定频率: 600kHz
◆ 可调输出电压应用
◆ 输出电流: 6A
◆ ±1%内部基准电压
◆ PFM/USM可选轻载运行模式
◆ 电源正常指示器
◆ 逐周期峰值/谷值限流保护
◆ ILMT可编程的谷值限流阈值
◆ 自动恢复模式输出过压保护
◆ 自动恢复模式过温保护
◆ 输入欠压锁定
◆ 符合RoHS标准且不含卤素
SY8156I
18V/6A Buck
◆ 输入电压范围:4.5-18V
◆ 内置低导通电阻开关: 29/19mΩ
◆ 输出电流: 6A
◆ 400kHz开关频率最大程度减小
外部元件尺寸
◆ PWM架构实现快速瞬态响应
◆ 内部软启动实现浪涌限流
◆ 逐周期峰值/谷值电流限制
◆ 打嗝式输出短路保护
◆ 热关断保护,自动恢复功能
◆ 输出自动放电功能
◆ 紧凑型封装: TSOT23-6
SY8253
18V/3A Buck
◆ 输入电压范围:4.5-23V
◆ 内置低导通电阻开关: 105/50mΩ
◆ 输出电流: 3A
◆ 开关频率: 500kHz
◆ PWM架构实现快速瞬态响应
◆ 逐周期峰值限流
◆ 内部软启动实现浪涌限流
◆ 打嗝式短路保护
◆ ±1.5% 0.6V基准电压精度
◆ 紧凑型封装: TSOT23-6
