你知道R型干式变压器的分类有哪些吗?
       干式变压器是一种自然冷却或风冷的电源变压器。R型干式变压器作为一种新型的变配电设备,广泛应用于工厂车间、高层建筑、商业中心、机场、码头、地铁、石油平台等场所的输变电系统。
电源变压器R型干式变压器
       干式变压器的结构形式分为开式、封闭式和浇注式。开放式是一种常见的形式。其设备与大气直接接触,适用于干燥和清洁的房间。开启式一般分为空气自冷和空气冷却两种冷却方式。封闭式变压器体位于封闭式外壳内,不直接接触大气。浇注式以环氧树脂或其他树脂为主要绝缘,结构简单,体积小,适用于容量小的变压器。
       干式变压器的冷却方式可分为自然冷却和风冷两种,变压器可在额定容量下长时间连续运行。风冷时变压器输出容量可增加50%。适用于间歇性过载作业或紧急事故过载作业;但过载时负荷损失和阻抗电压增大,不宜长期连续过载作业。
       干式变压器可以避免因变压器油而引起火灾和爆炸的风险。由于干式变压器的绝缘材料是不燃材料,即使变压器在运行中出现故障,也不会扩大火灾。干式电源变压器不会像油浸式变压器那样漏油,更不用说变压器油老化了。一般来说,干式电源变压器的运行和维护工作量大大降低,甚至可以免维护。
       干式电力变压器一般采用室内装置,有特殊要求的应用场景也可制成室外式,可与开关柜安装在同一房间,减少安装面积。变压器运行前,检查所有紧固件是否松动,电气连接是否正确可靠,带电体与带电体之间的绝缘距离是否符合要求。变压器附近应无异物,并清洁线圈表面。
