国内外通用的LoRa网关/基站简介
LoRa是自组网技术,不受国内外电信运营商的限制,因此它既可以在国内使用,也可以在国外使用。
不过当今市面上虽然LoRa网关品牌众多型号丰富,但总体质量如何,又该如何选择则成为了大家非常困扰的一件事。毕竟,产品是要应用在各个项目中的,一旦因产品质量过差或者配置老旧而出现问题,造成的后果不可估量。
今天,东东就位大家推荐一款性价比极高的工业级LoRa网关:东用科技的OGC300系列产品。它可以说是当前市面上最具尖端配置的科技新品了。
网关
说到网关,大家认为最重要的部件是什么?那当然是芯片了!目前市面上的工业LoRa网关内置的芯片普遍还在使用上一代的SX1268/LLCC68芯片,而OGC300系列LoRa网关则是使用的当前最新一代的SX1302芯片,极高的性能具备8通道传输和超过2000个节点同时接入,即使在流量高峰期依然稳定传输,畅通无阻。例如我国工厂众多,基本上大型工厂都会拥有上千员工,使用OGC300系列LoRa产品打造工厂人员定位系统,同时接入上千节点丝毫不会有任何影响。
OGC300拥有极强的抗干扰能力,可在噪声下20dB解调,拥有极高的接收灵敏度,例如在我国城市地下管廊项目或者办公场所,因其楼群密集,墙体众多,拥有大量无线通信设备,信号干扰极强,普通通信设备部署则需要开凿布线,人力物力时间成本极高,使用OGC300最高可穿透10层楼数据不丢包,可以帮你直接解决这些问题,节省时间减少成本。
拥有极远地传输距离,城镇可达2-5Km,郊区可达15Km。例如在我国农业应用中,土地占用面积大,使用一或几台通信设备往往不能达到覆盖面积,增加设备则又需要增加成本并且需要布线等。因此采用OGC300系列LoRa网关则可以解决传输和覆盖问题。
在城市智慧灯杆和智慧井盖等应用上,使用普通的通信设备一方面会受到信号等多方面干扰,另一方面因数量众多距离远等因素需要考虑部署和供电,使得项目实施非常困难,使用ogc300系列LoRa网关,不仅可以做到覆盖广、抗干扰,还具备超低功耗,端子供电、POE网口供电、DC圆孔供电等多种供电方式根据实际情况随意选择,一节电池可以使用5年,根本不用考虑功耗问题。
此外,OGC300还具备前向纠错能力,纠错+复原能力保证数据一次传输成功,节省开发时间;
●设备支持DC9-48V宽压电源供电,且具有电源防反接保护、以太网口支持1.5kv隔离变压保护、串口支持15kvESD保护、高电磁兼容性,可延长电子器件使用寿命,保证设备在强电磁等恶劣环境也能稳定工作
●软硬件双重看门狗技术,自动监测上报工作状态,死机自动恢复、拨号异常自动重拨,定时重启设备功能等多种恢复机制,保证7x24小时稳定运行,实现无人值守环境。
●设备内置TF卡和USB存储用户数据,USB可扩展连接USB外围设备如:USB摄像头等,可以支持二次开发。
●OGC300支持TCP、DUP等多种连接协议,支持IP和域名连接方式,组网灵活。
●设备内置强大的VPN功能,包含主流的IPsec、L2TP、OpenVPN客户端、OpenVPN服务器等多种VPN协议,通过VPN专用网络确保数据安全传输。
OGC300工业级LoRa网关的特点还不止这些,碍于篇幅有限我们就不再一一细说了,如果大家对于OGC300感兴趣或者想要了解更多物联网知识的话,可以在下方评论或者私信给我们,我们下期再见!
