fakra连接器公头详细结构
电蜂连接器生产厂家讲解到对于fakra连接器的详细结构,相信很多人都不清楚,比如fakra连接器是由自由端电fakra连接器固定端电连接器组成。插座通过其方、圆盘固定在用电部件上,插头一般接电缆,通过连接螺帽实现插头、插座连接。
汽车连接器电蜂fakra连接器
fakra连接器的接触件,完成【电连接】核心零件,由阳性接触件和阴性接触件组成接触对,通过阴、阳接触件的插合完成电连接。阴性接触件为刚性零件,其形状为圆柱形方柱形或扁平形。
阴性接触件即插孔,接触件的关键零件,依靠弹性结构在与插针插合时发生弹性变形而发生弹性力与阴性接触件形成紧密接触,完成连接。插孔的结构种类很多,有圆筒型、音叉型、悬臂梁型、盒形以及双曲面线簧插孔等。
汽车连接器电蜂fakra连接器
fakra连接器的绝缘体,也常称为【基座】或【安装板】作用是使接触件按所需要的位置和间距排列,并保证接触件之间和接触件与外壳之间的绝缘性能。好的绝缘电阻、耐电压性能、易加工性是选择绝缘资料加工成绝缘体的基本要求。
fakra连接器的壳体,也称外壳,fakra连接器的【外罩】为内装的绝缘安装板和插针提供机械维护,并提供插头和插座插合时的对准,进而将fakra连接器固定到设备上。壳体一般采用铝合金加工而成,钢壳体多用于玻璃封焊和耐高温电fakra连接器。
汽车连接器电蜂fakra连接器
fakra连接器的附件,也分【结构附件】和【安装附件】:
1、结构附件如卡圈、定位键、定位销、导向销、联接环、电缆夹、密封圈、密封垫等等。
2、安装附件如螺钉、螺母、螺杆、弹簧圈等等。
电蜂连接器生产厂家讲解使用fakra连接器压接到设备前,要先预览产品的说明书,看fakra连接器和电线的尺寸要符合相关设备的连接要求。
fakra连接器自动压接时,压接操作要流畅,连接对接口要准确,电线的张力要适合。
汽车连接器电蜂fakra连接器
fakra连接器压接时闭合的位置要正确高度要准确,压接头要注意是否出现有线头,气压是否在指定范围内等不良问题。
fakra连接器压接完成后要对它外部检测好,看有没有出现什么不良问题,确定压接过程没问题。
汽车连接器电蜂fakra连接器
电蜂优选连接器商城主要销售M型接头、GX航空插头、储能连接器、高压互锁、充电枪、射频连接器、工业线束、车载连接器等产品,所有产品均选用优质的原材料,性能良好,在客户心中拥有良好口碑。
