简单介绍一下什么是微波通讯?
欢迎来到东用知识小课堂,今天东东就为大家简单介绍一下什么是微波通讯?
我们通常说有三大传输系统:光纤通信、微波通信、卫星通信。实际上,卫星通信也是微波通信的一种。通俗的讲电磁波通信,主要分为广播方式和点对点方式,微波通信属于点对点方式。
微波通信采用点对点方式主要是由微波的自身特性决定的。微波的频率比较高,波长短,绕射能力很差,穿透力很差,在地表传输时,衰减很大,传输距离短。电磁波除了在地面沿空气传播之外,还可以利用天空中电离层反射的方式进行远距离传播。
但微波仍然无法利用这种方式。还是因为微波的频率太高,以至于电离层无法有效反射(只能穿透)。所以,微波传输几乎只能进行视距传输,视距传输就是发送天线和接收天线之间没有障碍物阻挡,可以相互“看见”的传输)。
微波通信:微波是一种电磁波,微波射频为300MHz~3THz,是全部电磁波频谱的一个有限频段。微波一般称为厘米波。根据微波传播的特点,可视其为平面波。平面波沿传播方向是没有电场和磁场纵向分量的,所以称为横电磁波,记为TEM波。有时我们把这种电磁波简称为电波。
通信
通俗的讲微波通信,是指使用微波(Microwave)作为载波,携带信息,进行中继通信的方式。微波,是频率范围300MHz~3THz的电磁波(1THz=1000GHz),也就是说,波长范围是1米~0.1毫米(光速=波长×频率)。
微波通信在实际过程中是相当复杂的,还有很多影响因素,比如对流层对微波的传输影响,地面反射对微波传输的影响,还有就是微波传输中的干扰(电路热噪声、物体热辐射噪声、宇宙干扰、天电干扰、工业干扰、电台干扰接收机内部所产生的各类干扰)等。
通信
好了,关于微波通讯的介绍就到这里了,如果大家有更多想要了解的物联网通信只是的话,可以在下方评论或者私信我,我们下期再见!
