锡线生产后,会出现哪些问题?如何解决?
锡线生产完成后(即成品锡线),会出现哪些问题需要注意?如何解决这些问题?低温锡线也不例外,锡线厂家来为合作伙伴提供一个答案分析:
在锡线的操作过程中,都需要进行一部分表面处理工作,使不同程度锡线表面上变得更加光亮、光滑,然后开始缠绕,正因为缠绕时,锡线绝大多数都要经过几个齿轮才能缠绕在橡胶卷轴上,但齿轮很脏,有油脂等。要想得到潮湿的锡线,它也会使锡线变黑,空气被氧化。
当储存锡的仓库较为潮湿时,锡线表面上也会比较黑并被氧化。这样的产品的应用貌似没有太大的区别,普通的应用都能达到。锡线被齿轮损坏后,更容易发生不均匀的现象。
锡线的清洁度和外观是生产厂家规定要求最基本的规格。必须对设备的管理、工艺的控制、操作人员、锡线等都要进行精细化管理,等等都是关联的。在这样的情况下,我们可以尽可能的减少。
锡线有接头,绕线时,考虑到线径比较细,绕线张力还是比较大的,绕线速度较快。每一个细节将会造成在绕线过程中断开。为了能缠绕整捆,锡线的两端只能组合在一起,接着重绕。带接头的锡线不会影响普通电焊质量。
考虑到自动焊接机的电焊需要自动送锡线,很可能会因为接头尺寸过大而导致接头卡住,从而造成麻烦。但这一段可以切断,对于规定要求比较严格的客户,可以通过筛选来选择锡线,减少中间接头的缺失。
