智能氮气柜是利用氮气置换柜内湿气从而进行除湿,氮气经过流量计,进入智能氮气控制盒,氮气没有氧气和水分,与潮湿气体的比重不同,进入柜内排掉湿气降湿。智能氮气柜在传统氮气柜的基础上加上了智能控制系统,通过高精度温湿度传感器监测柜内湿度,将采集到的信息反馈给控制系统,从而控制氮气的充入和停止,被广泛应用在微电子,半导体等行业。
智能氮气柜的氮气控湿方式主要有三种:
1.设置湿度值:采用自动感应系统根据设定的湿度值自动控制,当氮气柜内湿度超过设定值会自动打开氮气供应,当湿度达到设定值会自动停止氮气供应。
2.设置氧气浓度:当氮气柜内的氧气浓度超过设定值系统自动进行充氮,达到设定值停止充氮。
3.设置时间:设定充氮时间,间隔一定时长后自动充入氮气。
和传统氮气柜相比,智能氮气柜有如下优点:
1.节约氮气消耗量,降低成本。传统氮气柜没有智能控制系统,只能通过流量计和阀门调整,充氮过程中无控制一直持续充入,无法实现闭合控制导致消耗浪费。实验证明智能氮气柜比传统氮气柜节省氮气量可达80%。
2.智能氮气柜内部具有温湿度监测模块,实时显示柜内温湿度变化能够更好的管控,这是传统氮气柜不具备的。
3.智能氮气柜湿度设定具有记忆功能,断电后无需再设定,断电后氮气可持续的供应给氮气柜,确保物料的安全;传统氮气柜断电后则无法运行,如果断电时间过长会损害物料。
4.传统氮气柜湿度无法自动校正,影响到温湿度的精准;智能氮气柜在显示屏上增加了自动校正功能,使用更见方便。
氮气柜要避免阳光直射,不要放在出风口或水气大的地方,使用氮气柜时我们需要注意检查设备内外的清洁状况,柜内物品摆放整齐不能堆叠,否则会影响氮气在柜内的挥发均匀度。不同的物品存储湿度要求不同,印刷电路板、电子零件、精密电子仪器、金属材料化工原料、化学药剂等湿度要求在10%-20%RH。摄影机、相机、底片、望远镜、光学镜头、相片、半导体、光学用品、精密金属材料、金银器等湿度要求20%-60%RH。
沐渥智能氮气柜核心温湿度传感器采用原装进口,使用国际先进控湿技术,LCD液晶控制面板,自动充氮,充氮量和浓度可调,湿度控制范围1-60RH%,氧气浓度控制范围0.1%-20%,箱内配置LED节能照明灯,声光报警,能够快速降湿、防氧化、节约氮气使用量,打造人机一体化智能氮气柜。
