FCC Part 25.203 卫星地球站站址和频率的选择—申请材料(3)
有关FCC 25.203卫星地球站站址和频率的选择,我们已经学习了以下内容:
FCC Part 25.203 卫星地球站站址和频率的选择-协调距离
FCC Part 25.203 卫星地球站站址和频率的选择—申请材料(1)
FCC Part 25.203 卫星地球站站址和频率的选择—申请材料(2)
今天是25.203的最后一部分h-n,总结一下对于卫星地球站站址和频率的选择就是:要避让,要计算,要协调。
h
避免天线主瓣的耦合
(h) 在双方都有共同主要分配(co-primary allocation)的频段内运行的GSO和NGSO地面站的地点和频率的选择,应避免在NGSO系统之间以及在NGSO和GSO系统之间,地面站天线主瓣(main lobe)与卫星天线主瓣之间的耦合,如下图。尽量减少这些服务之间产生有害干扰的可能性。在提交地面站申请之前,申请人应与现有地面站许可证持有人和当前地面站授权申请人协调拟议的站点和频率使用。
频率
i
通知阿雷西博天文台干扰办公室
(i) 任何申请在波多黎各、德塞西奥、莫纳、别克斯或库莱布拉岛建立新的永久发射固定地面站,或修改现有授权以改变频率、功率、天线高度、指向性,必须以书面或电子方式将其建议的技术参数通知干扰办公室,阿雷西博天文台(Arecibo Observatory,见下图,位于大西洋南北美洲之间的一个岛屿之上),HC3 Box 53995, Arecibo, Puerto Rico 00612。申请人可以参考由康奈尔大学提供的干扰指南。
(1) 对阿雷西博天文台干扰办公室的通知应在向委员会提交申请之前或同时进行。通知必须说明天线的地理坐标(NAD-83基准,来自于由FGDC发布的可靠的地理数据,目前也在更新中)、天线的离地高度,天线处的地面标高(海拔高度)、天线的方向性和增益、建议的频率、相关的FCC规则part、发射类型、有效辐射功率,以及建议的用途是否是流动的,这里的流动对应的是这个词儿:Itinerant,表示可以在不同地点临时运营的station。这些台站通常以 "I "附加在等级代码上表示流动。这里的等级代码:FCC Station Class Codes有很多,主要是描述了一个特定台站的使用目的。
一般来说,提交FCC license申请的技术部分的信息就足够了。此外,申请人应在其提交给FCC的申请中说明向阿雷西博天文台发出通知的日期。
(2) 在收到这些申请后,FCC将允许阿雷西博天文台在20天内就所表明的通知提出意见或反对。申请人也要积极配合,努力解决或减轻对阿雷西博天文台的任何潜在干扰问题,并酌情提交申请的修正案或修改申请。如果FCC认为申请人已经履行了合理地努力保护天文台不受干扰的责任,其申请可以被批准。
(3) 本段的规定不适用于在15GHz以上频率发射的业务。
j
申请17.7-20.2 GHz和27.5-30.0 GHz频段Feeder links
(j) 在17.7-20.2 GHz和27.5-30.0 GHz频段内申请NGSO 1.6/2.4 GHz移动-卫星服务/无线测定-卫星服务馈电链路(Feeder links)的申请人必须与共享该频段的FSS和地面服务系统的持牌人(licensees)协调,以确定每个NGSO MSS/无线测定-卫星服务馈电链路地面站周围的地理保护区域。
我们来回顾一下之前学习的FCC卫星通信频率划分表格:FCC卫星通信频率划分-Part25.202,此文对馈线链路也做了一些解释,可以同时参考。
频率
k
对同频段其他卫星网络的干扰协调
(k) 除ESV、VMES或ESAA外(具体含义可参考:FCC Part 25.203 卫星地球站站址和频率的选择—申请材料(1)一文),申请运营地球站的申请人,如果将在非地球静止系统已获得(或拟获得)馈电链路许可的共享频段内与地球静止卫星或非地球静止卫星一起运行,应在其申请中证明其拟议的地面站不会对获准在同一频段运行的任何其他卫星网络造成不可接受的干扰,或证明其地面站的运行应符合与该地面站进行通信的空间站运营商与获准使用该频段的任何其他空间站运营商之间的既定协调协议。
l
Reserved
(l) [保留]
m
与DBS空间站的Feeder links
(m) 与DBS空间站的馈线链路。
DBS:DIRECT BROADCAST SATELLITE,直接广播卫星服务。是通过卫星对视频、图像、文字和声音节目进行点对点广播,供大多数用户直接接收,下图示例。根据ITU的规定,DBS一般属于广播卫星服务(BSS)。使用卫星进行点对点节目传输,以及向地面广播电视或有线电视台传输节目进行转播,使用固定卫星服务(FSS)。
DBS(直接广播卫星)和DSS(数字卫星系统)通常可以互换使用;但是,DBS是广播卫星系统的总称,自20世纪70年代初开始运行,而DSS是休斯公司品牌名下的名称。目前,大多数DBS系统直接向配备抛物线卫星天线设备的用户提供数字电视广播。
直到2019年,FCC建议为12.2-12.7GHz和17.3-17.8GHz频段的数字广播卫星服务的空间站建立一个许可和监管框架,将监管数字广播卫星的规则与监管地球静止卫星轨道固定卫星服务系统的规则统一起来。新规则将在 "先到先得 "的基础上考虑新的申请;适用新的里程碑和保证金要求;将非广播DBS空间站的许可期限从10年延长到15年;以及结束目前对许可申请的 "冻结 "状态。
(1) 每个申请建造新的FSS地面站以在17.3-17.8GHz频段内为DBS空间站提供馈电链路服务的许可证的申请人,或修改目前已获准的任何此类地面站,除非修改是在目前已获准的地面站一公里范围内的新地面站,且修改不会增加3-10米任何一点的总PFD(功率通量密度)。或修改目前授权的任何这类地面站,除非修改是在目前有执照的地面站一公里范围内的新站,且修改不会使在离地面3-10米的任何一点测量的总PFD超过目前地面站产生的PFD,应按照国际电联《无线电条例》附录7的附件3所述方法,使用附录7表9b的下列参数的值,确定其拟议的新的或修改的地面站周围的协调区。
频率
为计算容许的干扰功率,上面表中的参数解释如下:
发射地球站运营的空间业务名称:卫星固定; 频段范围:17.3-17.8 GHz; 接收地球站运营的空间业务名称:卫星广播; 轨道:GSO; 接收地球站的调制方式:N (N表示数字调制,A表示模拟调制); 接收地球站干扰参数和规则: p0:来自所有干扰源的干扰超过临界值的时间百分比; n:等价、相等水平、相同概率的干扰来源的数量,这里假定在较小的时间百分比内互补相干; p:一个干扰源的干扰超过容许的干扰功率值的时间百分比,因为干扰不同来源的干扰不大可能同时出现,p=p0/n; 由于p=p0/n,所以表中p0的值应该是写错了,应该是0.03; NL:链路噪声; Ms:链路性能余量(dB);在晴空条件下的链路噪声必需增加的因数; W:在干扰带宽内干扰发射的热噪声等价因子,当干扰发射比热噪声导致更多的性能降低时,该值为正; 接收地球站参数: Gm:接收地球站天线的轴向增益; Gr:接收地球站水平天线增益; εmin:接收地球站与卫星的最小仰角; Te(K):接收地球站的热噪声温度,晴空条件下; B:参考带宽 Pr(p) (dBW) in B:容许的干扰功率:
干扰发射的容许干扰功率的计算如下式:k为玻尔兹曼常数
频率
计算结果在不同的三个区域大概分别为−146.8,−146.8,−146.8 (单位:dBW)。
(2) 这种新的或改进的馈电链路地面站的每个申请人应向其选择的第三方协调人提供以下信息,以便用于协调。
(i) 地面站天线的地理座标。 (ii)工作频段和发射。 (iii)天线直径(米)。 (iv) 天线中心离地高度和平均海平面以上的地面标高。 (v) 主波束平面内的天线增益模式。 (vi) 天线可能指向的地球静止卫星轨道(GSO)卫星的经度范围。 (vii) 地平线仰角图。 (viii) 根据ITU RR 附录7 Annex5 section2.1程序确定的天线地平线增益图。 (ix) 最小仰角。 (x) 任何1MHz内主波束的最大等效辐射功率(e.i.r.p.)密度。 (xi) 天线输入端在任何1MHz的最大可用RF发射功率密度。 (xii) 根据ITU RR 附录7 section3 表2确定的协调距离等值线和雨散协调距离等值线图。
(3) 这种新的或修改的馈电链路地面站的每个申请人应在其申请中与授权在协调区内建造BSS接收地面站的每个持证人提交协调备忘录。
n
TT&C业务干扰保护
(n) 从2021年12月5日到2030年12月5日,在不超过四个地点的综合遥测、跟踪和控制(TT&C)业务可被授权以主要方式(primary basis)支持空间站业务,其他TT&C业务在3.7-4.0GHz频段内不应享有干扰保护。
这里解释一下primary basis:合法使用某一频段的服务类型的电台,如果该频段是以primary basis(主要方式)分配的,则有权受到使用该频段进行次要(secondary basis)地位服务的电台的干扰保护。在次要服务(secondary service)中运行的电台不能要求对合法运行在一级服务(primary service)中的电台进行干扰保护。可以参考 47 C.F.R. §§ 2.104(d) 和2.105(c)。
以上信息由英利检测(Teslab)整理发布,欢迎一起讨论,我们一直在关注这方面的发展,如有引用也请注明出处。
国家高新技术企业;唯一覆盖中国和欧美运营商认证服务机构;业内最为优秀第三方认证服务商之一;专业的人做专业的事;
入库:┆移动┆联通┆电信┆中国广电┆
欧美:┆GCF┆PTCRB┆VzW┆ATT┆TMO┆FCC┆
中国:┆CCC┆SRRC┆CTA┆
号码:┆IMEI┆MAC┆MEID┆EAN┆
