焊锡膏的功能和成分,你知道多少?
随着SMT的出现,焊锡膏也应运而生。它结合了助焊剂和焊锡粉,以及触变剂和表面活性剂,从而在焊接过程中达到更好的焊接效果。锡膏通常用于PCB表面的电容、电阻等元器件的焊接过程,下面锡膏厂家来讲解一下:
锡膏
在常温下,锡膏也具有一定的粘度,以便电子元件可以粘贴在所需的位置上。在焊接温度一定的情况下,在溶剂和其他辅助添加剂的作用下,可以达到较好的连接效果。焊锡膏通常由焊锡粉和助焊剂两部分组成,不同的成分发挥着各自独特的性能。
助焊剂主要包括活化剂、树脂、触变剂和溶剂等。焊锡膏中的活化剂能有效去除焊锡件的氧化物,也能有效降低锡合金的表面张力。溶剂允许更好的搅拌。调整锡膏的均匀性。 焊锡粉通常由锡铅、锡铅银、锡银铜、锡铋银、锡铋合金等组成,根据不同的配比来达到更好的焊接效果。根据对熔点要求的不同,焊料也可分为高温焊料、中温焊料和低温焊料等。
在了解了锡膏的功能和成分后,有必要更好的储存起来。通常情况下,锡膏需要控制在1—10摄氏度。如未开封,可使用6个月,不宜放在阳光下暴晒的地方。
深圳市佳金源与电子原材料生产商开展互惠互利协作,同时还为别的企业做焊锡膏、助焊膏的生产;丰富多彩的化工原料产品研发成功案例,整体实力打造出质量,诚实守信的销售市场。
