超辐射发光二极管SLD
可获得潜在客户线索数量 20+
 超辐射发光二极管(Super Luminescent Diode,SLD)是一种性能介于激光二极管(Laser Diode,LD)与发光二极管(Light Emitting Diode,LED)之间的一种半导体光电器件。通常将放大的自发辐射叫做超辐射。超辐射是介质在强激光状态下的一种定向辐射现象,光由自发辐射产生,经受激光辐射产生放大。
    在普通半导体激光二极管中,由于腔体两端面的反射作用会形成法布里-珀罗谐振,当注入电流高于阈值电流时,端面输出增大,会形成激光。但在SLD中,器件后端面处的反射强度不足以形成光的反馈谐振,因此SLD输出的是非相干光。
    所以,SLD是一种宽光谱、弱时间相干性、大功率、高效率的半导体光发射器件。其光学性质介于LD和LED之间,具有比LD更宽的发光光谱和更短的相干长度,比LED有更高的输出功率,更高的调制带宽。
LD
SLD
LED
发光
受激发射
放大的自发辐射
自发辐射
光谱波形
二极管LD二极管SLD二极管LED
半高全宽
数nm或更小
10~50nm
最大100nm
半高全宽
数百毫瓦
最大10毫瓦
几毫瓦
    SLD的这些特性使得在需要平滑的宽光谱(低的时间相干性)和高的空间相干性、相对较高强度光源的领域中必不可少。目前主要集中在光纤陀螺(FOG)、光学弱相干层析术(OCT)、低相干时域反射仪(OTDR)、可调谐外腔激光器、光纤通信、光纤传感器、光器件测试仪表等领域。功率更大、光谱更宽、纹波更小、温度稳定性更好的SLD是实际应用的必然要求。
    日前,天津见合八方光电科技有限公司推出了首款1310nm的8pin SLD蝶形器件,该款器件输出光功率在3dbm,谱宽50nm。后续还会陆续推出应用于不同类型的SLD器件,包括大功率和保偏的SLD器件。公司在天津搭建了完整的器件封装产线,可为客户提供不同的定制封装服务。
二极管8pin 蝶形 SLD
公司目前建立了万级超净间,具有光有源芯片和光无源芯片的集成微封装能力,包括在片测试、切片、解理、剪薄、以及光芯片的耦合、楔焊和球焊打线键合、共晶、平行封焊等。公司主要产品包括SOA系列光芯片和光器件,以及光电芯片微封装服务。
