哪些因素会影响HSD线束老化
德索五金电子工程师指出,HSD线束老化是HSD线束最常出现的问题,探究HSD线束老化原因,预防HSD线束老化显得十分必要,导致HSD线束老化最直接原因是绝缘降低而被击穿。德索工程师告诉你,导敏绝缘降低的因素很多
线束
1.HSD线束接头故障:HSD线束接头是线路中最薄弱的环节,由人员直接过失引发的HSD线束接头故障时常发生。施工人员在制作HSD线束接头过程中,如果有接头压接不紧、加热不充分等原网,都会导致HSD线束头绝缘降低,从而引发事故
 2.外力损伤:现在相当多的HSD线束故障都是由于机械损伤引起的。比如:HSD线束安装布线时不规范施工,容易造成机械损伤;有时如果损伤不严重,要几个月甚至几年才会导致损伤部位彻底击穿形成故障,有时破坏严重的可能发生短路故障,直接影响安全生产。
线束
3.环境和温度:HSD线束所处的外界环境和热源也会造成电缆温度过高、绝缘击穿,甚至爆炸起火
  4.化学腐蚀:HSD线束工作在有酸碱作用的地区,往往会造成HSD线束的铠装、铅皮或外护层被腐蚀,保护层因长期遭受化学腐蚀或电解腐蚀,致使保护层失效,绝缘降低,也会导致HSD线束故障。
  5.长期过负荷运行:超负荷运行,由于电流的热效应,负载电流通过HSD线束时必然导致导体发热,从而使HSD线束温度升高。长期超负荷运行时,过高的温度会加速绝缘的老化,以至绝缘被击穿。尤其在炎热的夏季,HSD线束的温升常常导致电缆绝缘薄弱处首先被击穿,因此在夏季,HSD线束的故障也就特别多。如汽车自燃事故的发生。
6.绝缘受潮:这种情况也很常见,比如:HSD线束接头制作不合格和在潮湿的气候条件下做接头,会使接头进水或混入水蒸气,时间久了在电场作用下形成水树枝,逐渐损害HSD线束的绝缘强度而造成故障。
线束
德索工程主要生产M型接头、GX航空插头、储能连接器、高压互锁、充电枪、射频连接器、工业HSD线束、车载连接器等产品,所有产品均选用优质的原材料,性能良好,在客户心中拥有良好口碑
