在生产过程中形成能够长时间悬浮于空气中的固体微粒,称为生产性粉尘,它不仅污染生产环境,还会影响现场工作人员的身体健康,人若长时间吸入某些生产性粉尘会引起以肺组织纤维化为主的全身性疾病——尘肺病。
封闭煤场中,在输煤、配煤、筛分、破碎、运输的各个环节都会产生大量的粉尘,这些粉尘不仅危害现场工作人员的身体健康,还会危害大气环境。因此,为加强封闭煤场防尘除尘措施的科学管理,保护工作人员的身体健康和大气环境,需要构建封闭煤场粉尘监测系统对作业环境中的粉尘浓度进行检测。
XKCON祥控粉尘浓度检测仪XKCON-GCG1000能够对封闭煤场作业环境中的总粉尘和呼吸性粉尘浓度进行检测,它的检测原理为:当光照射在空气中悬浮的颗粒物上时,产生散射光,在颗粒物性质一定的情况下,颗粒物的散射光强度与其质量浓度成正比,通过测量散射光强度,应用质量浓度K值,求得颗粒物质量浓度,也被称为“光散射式粉尘检测仪”、“激光粉尘检测仪”或“激光数字粉尘仪”。
在封闭煤场中含有粉尘、有毒可燃气体等比较多的危险源,因此对使用的环境检测设备防爆等级要求比较高,XKCON祥控激光数字粉尘仪根据MT163-1997《直读式粉尘浓度测量仪表通用技术条件》、Q/XK001-2022《XKCON-GCG1000粉尘 浓度检测仪》企业标准设计 和GB3836-2010《爆炸性环境用防爆电气设备通用要求》要求设计,采用24VDC本安电源供电,防爆标志为ExibD21 IP65 T120℃ (可燃性粉尘环境)、ExibII B T4 Gb(爆炸性环境),具有防爆性。
XKCON祥控激光数字粉尘仪由采样头、检测装置、单片机系统及抽气系统等组成,能够实时检测封闭煤场环境中的粉尘浓度,由微处理器对检测数据进行运算并转换成数据信号,将信号发送至防爆主控柜实现全天候粉尘监测。使用时,通过红外遥控器设置粉尘浓度的报警阀值,若采集到封闭煤场环境中的粉尘浓度到达或超过报警阀值时,激光数字粉尘仪会就地发出声光报警,警示现场工作人员。
通过光散射法来测量封闭煤场环境中总粉尘和呼吸性粉尘浓度, 具有快速、灵敏、高精度、减少误差等特点,济南祥控自动化设备研制的XKCON祥控激光数字粉尘仪采用激光技术+高可靠抽气系统等新技术,使设备具有测量快速准确、检测灵敏度高、性能稳定等优势。
XKCON祥控激光数字粉尘仪XKCON-GCG1000的重量≤2.0kg,体积小巧,并带有液晶显示屏能够直接实时显示粉尘浓度,被广泛应用在封闭煤场中进行粉尘浓度检测,并与明火煤在线监控、有毒可燃气体检测等监测系统一起组成数字化煤场管理系统。
