防水等级测试是一种检测产品是否具有防水性能的测试方法。产品之所以需要进行防水测试,是因为防水性能对产品的质量和功能有很大影响。具体原因如下:
保护产品内部组件:如果产品不具备足够的防水性能,水分可能会渗透到产品内部,导致电路板、电子元器件等内部组件受损,从而影响产品的性能和寿命。
提高产品使用寿命:通过防水测试,可以保证产品在水下或者潮湿环境下的使用寿命。如果产品无法承受水分的侵蚀,使用寿命将受到限制。
符合市场需求:对于一些需要在潮湿或水下环境中使用的产品,例如游泳手表、浴室音响、防水手机等,防水性能是一个重要的需求。
保护用户的安全:如果产品在使用时不能防水,用户可能会受到电击或其他危险。
因此,对于需要在潮湿或水下环境中使用的产品,防水测试是非常必要的。
水检、气检、氦检都是常见的防水测试方法,这三种方法的代表仪器设备有防水试验箱、气密性检测仪、氦质谱检漏仪,其原理和方法如下:
(防水试验箱)利用水的密度和表面张力,通过浸泡被检测产品来检测漏水情况。被检测产品通常是容器、管道、密封件等。将被检测产品放入水中,如果存在漏洞,则会出现气泡。该方法适用于检测大型设备和构件。
优点:简单易行,成本低。
缺点:只能检测到大洞口漏洞,无法检测小洞口漏洞,不适用于检测高压容器,产品测试完成后还需对其进行干燥等,步骤繁琐耗时耗人工,该方法适用于检测大型设备和构件,有局限性。
(气密性检漏仪)利用压缩气体,将其注入被检测产品内部,然后用观察气密性检测设备的压力曲线变化来观察漏气情况。
优点:操作简单,可以检测到小孔、裂缝等细小漏洞,应用广泛,检测速度快,甚至可以做到几秒测一个产品。
缺点:不能检测到微小的漏洞,不能准确找到被检产品的泄漏点,大压力下需要使用配备增压泵。
(氦质谱检漏仪)利用氦气的特性( 氦气是惰性气体),将其注入被检测产品内部,然后利用氦气分析仪观察漏气情况。
优点:可以检测到微小漏洞,精度高,可以用于检测高压、大容积、密闭的容器产品。
缺点:需要专门的氦质谱检漏仪,成本较高。
水检、气检、氦检都有其各自的优缺点,选择适合的检漏方法需要根据被检测产品的性质、使用环境等因素进行考虑。
如果产品产量少、对防水要求没那么严格,可以考虑水检;
如果产品产能需求大、又有明确的防水等级要求,可以考虑气检;
如果产品产能需求大、又有明确的防水等级要求,还要找到产品的泄漏点,那么可以考虑氦检。
目前,深圳精诚工科的气密性检测设备精度可以达到0.1Pa(即测试精度0.2%F.S),可以媲美氦质谱检漏仪的测试精度,这得益于厂商不断投入技术研发取得的成果。
同时,随着制造业的发达成熟以及防水测试成为新产品必要的出厂测试环节,使得防水等级成为不少用户购买产品时的一个衡量标准。
毫无疑问,气检由于其超高的性价比,相关气检设备如气密性检测仪已经慢慢成为市场主流。
