一起来学5G终端射频标准(EVM均衡器频谱平坦度-1)
关于6.4章节发射机的传输信号质量,我们已经学习了频率误差、EVM、载波泄漏、IBE,今天开始学习最后一部分内容:EVM equalizer spectrum flatness。
01
EVM均衡器是什么
一起来学5G终端射频标准(EVM究竟如何算)中,曾给出了下图,指出了每个传输信号质量测量项的measurement points(测量点)。在图中②处,测量的波形将使用信道估计值进一步均衡,并应符合规定的EVM均衡器频谱平坦度要求,而EVM是在后续的③、④计算中得出的。
终端
也就是说EVM是在FFT和信道均衡后被测量的,是在接收机上补偿了发射机的impairments(损伤)和信道impairments后测量的。我们都知道实际的信道传输都是非理想的、时变的,因此会导致接收端采样产生码间干扰,所以要解决信道中的这些非理想情况,在判决之前加上一个均衡器,就可以补偿信道特性的不完善,从而减小码间干扰。所以最终EVM的值跟这个均衡器非常有关。
均衡器又可以分为线性均衡及非线性均衡。在信道的频率响应特性比较平坦,所引起的码间干扰不太严重的情况下,可采用线性均衡。标准中要求的迫零均衡器是在通信系统中使用的一种线性均衡算法,它应用了信道频率响应的逆函数,将信道频率响应的倒数应用于接收信号,以恢复信道损伤后的信号。IEEE 802.11系统中也同样被研究使用。迫零的名称是指在无噪声情况下将符号间干扰(ISI)降至零。
那么加入什么样的迫零均衡器,才能使得EVM的测量值有效呢?并不是任意的,标准中规定了迫零均衡器必须要满足的频谱平坦度的要求。EVM均衡器频谱平坦度是以均衡器系数在分配的上行链路块上的最大峰-峰纹波值(dB)来定义的,均衡器系数是由EVM测量过程产生的。基本测量间隔与EVM的测量间隔相同。EVM均衡器频谱平坦度要求并不限制在EVM测量过程中应用于信号的校正,但为了使EVM结果有效,应用的均衡器校正必须满足EVM均衡器频谱平坦度的最低要求。
也就是说均衡器的补偿还不能太过。假如在某些频率上,接收信号可能很弱,为了补偿,增益幅度可能会变得非常大。因此,任何在信道后加入的噪声都会被提升一个很大的系数,破坏了整体的信噪比。
02
EVM均衡器频谱平坦度的测试要求
所以要规定均衡器频谱平坦度的测试要求,如下表所示,分为正常条件下以及极限条件下的两个表格:
终端
需要说明的是,上表的测试要求并不完整,缺少了Range1最大系数与Range2最小系数差值,以及Range2最大系数和Range1最小系数差值的要求。也就是说每一种条件下需要4个测试要求:
Range1:靠近中心频点——距离高、低频段边缘3MHz(正常)/5MHz(极限)以外; Range2:远离中心频点——距离高、低频段边缘3MHz(正常)/5MHz(极限)以内; Range1最大 - Range1最小; Range2最大 - Range2最小; Range1最大 - Range2最小; Range2最大 - Range1最小;
下图给出了四部分的要求,但只画了一半,FUL_Low 一侧没有画出来,不过与FUL_High是对称的,大家可以将表格和图结合起来看
终端
测试配置如下:
终端
注意:上述表格规定的调制方式为DFT-s-OFDM QPSKCP-OFDM QPSK,RB分配均为Outer Full。然而,标准中还特意为DFT-s-OFDM Pi/2 BPSK、DFT-s-OFDM Pi/2 BPSK w Pi/2 BPSK DMRS调制规定了EVM均衡器频谱平坦度的特殊要求,具体如下,数值上要比QPSK宽松一些:
终端终端
详细说明一下Pi/2 BPSK要求的使用范围:
1. 当 IE(信息元素,IE的概念我们之前说过很多次,可以查询以前发布的内容)powerBoostPi2BPSK被设置为1时,用于具有power class 3的工作在TDD频段n40、n41、n77、n78和n79的UE,采用pi/2 BPSK调制,并且UE表示支持UE能力powerBoosting-pi2BPSK,且无线帧中40%或更少的时隙时间被用于UL传输,则这些要求适用。
2. 当配置了IE dmrs-UplinkTransformPrecoding-r16,并且UE表示支持UE能力lowPAPR-DMRS-PUSCHwithPrecoding-r16,这些要求也适用。
下次我们继续学习EVM equalizer spectrum flatness的具体计算和其他模式下的要求。
以上信息由英利检测(Teslab)整理发布,欢迎一起讨论,我们一直在关注这方面的发展,如有引用也请注明出处。
国家高新技术企业;唯一覆盖中国和欧美运营商认证服务机构;业内最为优秀第三方认证服务商之一;专业的人做专业的事;
入库:┆移动┆联通┆电信┆中国广电┆
欧美:┆GCF┆PTCRB┆VzW┆ATT┆TMO┆FCC┆
中国:┆CCC┆SRRC┆CTA┆
号码:┆IMEI┆MAC┆MEID┆EAN┆
