目前,酒吧LED显示屏正处于一个髙速发展与成长崛起的阶段,目前LED显示屏应用市场逐渐延伸向人群密集的娱乐消费场所转变,除开传统式的信息展现等功效外,应市场需求,LED显示屏在外观设计上也在进一步提升,应对各种场景的需求,性能与外观的同步提升使其更好的适应人群密集的娱乐消费场所,比如一些酒吧特有的LED异形显示屏。通常有哪些类型的LED显示屏出现在酒吧呢?
1、酒吧显示屏的主力军——异形LED显示屏
通常安装在酒吧的上方、廊道、以及一些特殊位置,用于烘托氛围以及提升酒吧的档次。酒吧LED异形屏是在LED显示屏的基础上进行改造成的独特样子的LED显示屏,异形屏可以更加好的适应建筑物的总体结构和环境,它的尺寸和规格可以根据现场的环境需求来定做。对比基本的LED显示屏,LED异形屏更注重结构样式上的提升,异形屏也是酒吧显示屏的主力军,新颖、多变、定制款式,是异形屏在酒吧脱颖而出的关键。
2、全彩led显示屏
全彩LED显示屏一般应用在酒吧的中心位置来做主屏幕,比如中心舞台屏现场直播、DJ视频播放等,使用的就是常规的全彩LED显示屏,它的型号包括P2、P2.38、P2.5、P3、P4、P5、P6等产品,模组尺寸为320mm*160mm,屏体尺寸根据现场的场地需求而定,屏体拼装理论上大小不受限制,而且可以做成弧度设计,半开半合的滑轨屏、吊装屏、弧形屏等造型,全彩LED显示屏型号丰富,选择范围广,型号的选择需要根据酒吧与舞台的大小等情况来选择。
3、LED地砖屏
这个不用说,相信看名字就知道这个是用在酒吧地板上,这种可以踩踏的LED显示屏,行业统称为LED地砖屏,这样的LED显示屏和一般的显示屏不一样,这是可以踩踏的LED显示屏,技术提升后的LED地砖屏还有交互功能,因LED地砖屏的承重能力与抗击能力都很强。这类LED地砖屏常用在酒吧的楼梯台阶或酒吧的舞台大厅,地砖屏的互动交互功能,很快把顾客带进交互场景、快速的入局。
几乎每个酒吧的LED显示屏都是以上这几种LED显示屏中的一种或者多种组装,酒吧LED显示屏行业快速迅猛发展起來,也产生了一个新的发展趋势阶段。随着LED显示屏的逐步发展,未来我们将在更多的领域里面看到LED显示屏的身影。
