想要认识Fakra连接器的物理性能,只需要认真读一下这篇文章,很快你就会懂了。德索五金电子,专业车载Fakra连接器生产工厂,品类齐全,值得信赖。常见的环境性能包括低温、恒定湿热、交变湿热、盐雾试验、二氧化硫试验、硫化氢试验。
耐温:
目前,连接器的最高工作温度为200℃除少数高温特殊连接器外,最低温度为-65℃。当连接器工作时,电流在接触点产生热量,导致温升,因此一般认为工作温度应等于环境温度和接触温升之和。在某些规范中,连接器在额定工作电流下允许的最高温升明确规定。
耐湿
潮侵潮气会影响连接h金属零件的绝缘性能和锈蚀。恒定湿热试验条件为90%~95%(根据产品规可达98%),温度 40%±20℃,按产品规定,试验时间至少为96小时。湿热交替试验更为严格。
耐盐雾
当连接器在含有水分和盐的环境中工作时,其金属结构部件和接触器的表面处理层可能会产生电化腐蚀,影响连接器的物理和电气性能。为了评估电连接器对这种环境的耐受性,规定了盐雾试验。将连接器悬挂在温度控制试验箱中,用压缩空气喷出规定浓度的氯化钠溶液,形成盐雾大气。其暴露时间由产品规范规定,至少为48小时。
德索fakra线束振动和冲击
耐振动和冲击是电气连接器的重要性能,在航空航天、铁路、公路运输等特殊应用环境中尤为重要。它是检验电气连接器机械结构坚固性和电接触可靠性的重要指标。在相关试验方法中有明确规定。冲击试验应规定峰值加速度、连续时间和冲击脉冲波形,以及电气连续性中断时间。
其它环境性能
根据使用要求,电连接器的其他环境性能包括密封(空气泄漏、液压)、液体浸渍(特定液体的抗恶习性)、低压等。
读完上文,您对于“德索车载Fakra连接器的物理性能是怎样的”应该非常清楚了。德索工程主要生产HSD、Fakra、HSL、HMTD、LVDS汽车配件、车载监控等产品,所有产品均选用优质的原材料,性能良好,在客户心中拥有良好口碑。
“认识德索车载Fakra连接器的物理性能”这篇文章由车载连接器工厂运营团队整理,使用配图均为工厂实拍图,仅供本站用户免费查阅。
