粮堆是高能量生命体,在储藏过程中,因大气温度变化、粮堆的吸湿、解吸湿以及呼吸作用,引起粮堆发热、霉变甚至储粮的变质。
因此,为保证粮食安全,济南祥控自动化设备通过构建XKCON祥控粮仓粮库环境综合监控系统,通过使用采集和监控设备对粮食存储环境进行科学调控,将粮堆的代谢活动降低到足够低的水平,确保粮食能够长期安全储存。
1. 粮堆温度变化实时掌握
要保证粮食在存储期间安全,首先要确保粮食自身的安全。因粮食具有呼吸性,加之粮食本身以及杂质、害虫, 都带有大量的微生物, 在适当的条件下这些微生物就开始代谢活动, 迅速繁殖,导致粮堆发热。
因此,及时掌握粮堆的温度变化,对保护粮食安全具有重要的作用。
XKCON祥控无线测温探杆是专用于具有一定高度或者深度的物料进行温度检测,常被用于粮堆。煤堆等进行温度检测。无线测温探杆由表头和探杆两部分组成,探杆内置进口温度传感器芯片,反应灵敏,检测精度高,使用时直接将探杆插入需要检测的位置,进行多点位粮堆温度检测。
2.环境多要素变化全天候监测
影响粮堆温度变化的外部环境因素,是指粮仓粮库环境温度、湿度、水分和二氧化碳及氧气,粮仓粮库环境综合监控系统通过改变粮食储藏系统的环境条件,调节粮仓粮库内部环境的气体浓度,防止微生物、昆虫和啮齿动物的侵害。
济南祥控自动化研制的环境温度检测仪XKCON-MT-W使用进口温度传感器芯片,具有精度高、反应快、抗干扰能力强等特点,它能够实时采集环境温度变化,并通过串口总线通讯方式将采集到的实时环境温度数据传输到控制主机,实现粮仓环境监控系统温度数据采集与监测。
XKCON祥控二氧化碳检测仪、磷化氢检测仪、氧气检测仪等气体浓度检测仪使用进口品牌气体传感器检测单元,具有反应灵敏、检测精度高、稳定性强、误差率低等特点,所有气体浓度检测仪均采用全量程温度补偿,确保数值长期稳定、可靠,并自带空气中零点自动校正功能,保证在进行粮仓环境气体浓度变化监测过程中不出现误报现象。
XKCON祥控气体浓度检测仪3.实时报警功能
使用时,粮仓管理人员在系统中设定各监控点位的报警阈值,系统根据设备的实时数据与人工设定的报警阈值进行对比分析,若实时数据超过设定的阈值范围,则通过实时监控系统屏幕显示报警或现场声光报警。
当被监控点位数据报警时可通过微信、短信、语音报警等方式推送给值班人员。
4.设备智能联动控制
XKCON祥控防爆主控柜具有8路开关量隔离干接点输入和6路继电器触点输出,支持常开、常闭输出。
在粮仓粮库环境综合监控系统中,根据粮库环境的要求,将粮仓粮库的加热、制冷、降湿、通风、降温、散湿、通风等环境调控设备与XKCON祥控防爆主控柜连接,由粮仓管理人员通过防爆柜或实时监控系统设定数值定时控制设备,对所有调控设备的状态进行智能化、自动化控制。
XKCON祥控防爆主控柜5.数据统计、分析、存储功能
粮仓粮库管理人员可通过XKCON祥控防爆主控柜自行查询历史记录;同时,也可通过监控系统查看粮食存储环境各监控点的实时数据、历史数据,查看个传感器数据曲线变化情况、最大值、平均值等,及时方便地掌握各监控点的变化规律;系统主动存储2年数据,支持2年内数据的查询、备份和下载,从而更好的判断粮仓粮库环境变化情况,为决策提供数据支持。
