【新品】工业级别!RK3588行业主机系列
RK3588行业主机系列采用RK3588J/RK3588八核64位处理器,最大可配32GB大内存;支持8K视频编解码;支持千兆以太网、WiFi6、5G/4G扩展和多种视频输入输出、M.2 SATA/PCIe固态硬盘;可适用于ARM PC、边缘计算、工业控制、物联网网关、云终端、智能汽车等等领域
全新一代AIoT芯片
RK3588J/RK3588是Rockchip全新一代旗舰高端处理器,采用了8nm LP制程,主频高达2.4GHz;集成ARM Mali-G610 MP4四核GPU,内置AI加速器NPU, 可提供6Tops算力,支持主流的深度学习框架;
主机
8K视频编解码,图像更清晰
支持8K@60fps H.265/VP9视频解码和8K@30fps H.265/H.264视频编码,支持同编同解,最高可实现32路1080P@30fps解码和16路1080P@30fps编码
32GB超大内存
最高可配32GB超大运行内存,超越了以往内存的容量限制,响应速度更快,可满足对内存要求高、存储容量大的产品应用需求
主机
多通道输入输出,支持8K视频输出
拥有HDMI 2.1(8K@60fps或4K@120fps)、DP1.4(8K@30fps)、VGA(1080P@60fps)多路视频输出接口、HDMI-IN(4K@60fps)视频输入接口
强大的网络通讯能力
支持双千兆以太网、2.4GHz/5GHz双频WiFi 6(802.11ax)、蓝牙5.0,支持5G/4G LTE扩展,让网络通讯拥有更高的速率
板载多种硬盘扩展接口
支持M.2 SATA3.0 SSD(2242)或PCIe NVMe SSD(2242),让设备轻松拓展至TB级超大容量
无风扇设计,高效散热
配置工业级全金属外壳,无风扇设计,高效散热,低功耗,零噪音;在极寒和极热的温度下均可7x24小时不间断稳定运行
丰富的扩展接口
拥有HDMI 2.1、DP1.4、VGA、HDMI-IN、双千兆以太网、USB3.0、USB2.0、LINE-IN、Mic、3.5mm音频口等
主机
支持多种操作系统
支持Android 12.0、Ubuntu(桌面版和Server版)、Debian11、Buildroot;支持RTLinux 内核,实时性能优秀;为产品研产提供安全稳定的系统环境
主机
广泛的应用场景
广泛适用于ARM PC、边缘计算、工业控制、物联网网关、云终端、智能汽车等领域
