烙铁是创客工具包的重要组成部分,没有它,我们就无法创造任何东西。你的电视、电脑,甚至你的Raspberry Pi都是使用各种形式的烙铁/焊台制造的。
焊接不仅仅是熔合金属和组件。它让您了解电子学,使您能够了解组件如何在更大的电路中协同工作。经验丰富的制造商会知道最好的烙铁的好处。哎呀,他们可能已经拥有多个烙铁和工作站。但是对于初学者和工作台空间不足的制造商来说,什么是好的烙铁呢?为此,智能烙铁——在设备上(而不是在工作站上)带有屏幕和数字温度菜单的烙铁——是一个优势。
Miniware 在智能烙铁界是众所周知的。其 TS100 将智能烙铁推向了主流。多年来,Miniware 推出了 TS80,将 TS100 的 DC5525 电源插孔替换为 USB-C。但现在我们有了 TS101,这是一款 50 美元级别的智能烙铁,提供温度控制和双电源输入的功能。
| 电源 | USB-C PD 9-20 V (9-45W) |
| DC 9-24 V (9-65W) | |
| 烙铁头 | TS-B2 (锥形10mm) |
| 显示 | 128 x 32 像素 OLED |
| 温度 | 最高400摄氏度 |
| 尺寸 | 98 x 16.5 毫米(机身) |
| 105 x 15.5 毫米(烙铁头) | |
| 重量 | 33克 |
Miniware TS101 的外观和感觉
由下自上分别为TS101、TS100、TS80P
TS101 的塑料机身略带质感。这有助于牢牢握住烙铁。两个按钮位置舒适,128 x 32 像素 OLED 屏幕在台灯下易于阅读。烙铁控制端和烙铁头之间有一个“项圈”,可防止烙铁在工作台上滚动,并方便我们的握持。随附的 USB-C 数据线是硅胶的,手感很软。虽然我们无法安全地测试电缆的耐热性(硅胶比 PVC 好得多),但我们可以确认,尽管它的长度很短,但在焊接时它从未妨碍过我们的动作。
用 Miniware TS101 焊接
TS101 可以在 10 秒内加热,与 TS100 和 TS80 一样快。等待 10 秒来加热没什么,因为较大的焊台可能需要几分钟。启动时间短意味着我们可以立即开始焊接。随附的 TS-B2 锥形尖端是精度和大热质量的完美结合。这意味着我们可以巧妙地焊接电路,或将负载热量转移到需要焊接的接头中。
我们将 Arduino Make Your Uno 套件用 TS101 来焊接,发现没有任何问题。小部件和大部件都可以轻松焊接,焊接过程中唯一可能的问题是人为出现的技术错误。焊接动作感觉很整洁,它符合我们的焊接速度,尤其是在焊接一长串 DIP 引脚时。
如果您需要温度提升,TS101 可以提升至 400 摄氏度。只要您需要,只需按住按钮 A。在我们的测试中,我们发现我们的 USB-C 台式电源只能聚集足够的功率来达到 380 摄氏度。我们注意到兼容 USB-C 电源有一个固件更新,可以在 5A 下提供 28V,但我们有没有兼容的电源来测试这个。
在 TS101 上,两个按钮都在我们的食指触手可及的范围内。我们不会误触按钮不小心关闭烙铁。
TS101重复了 TS100 的设计选择,感觉不错,不像 TS80 太靠近铁杆的中心质量,感觉不合适。我们非常喜欢 TS101 按钮的位置。
Miniware TS101 软件
TS101 的“智能”部分是软件,虽然只有两个按钮,但使用起来很方便。
按下最靠近烙铁头“A”的按钮将开始加热到您喜欢的温度。按下最靠近电源的按钮 “B”可以访问功能菜单,其中包括设置自定义焊接温度、睡眠定时器和调整电源设置。
我们需要调整我们的 TS101 以防烙铁在焊接过程中“重启”的低电流警告。其他智能烙铁也出现过这种情况,并非 TS101 特有的问题。我们可以轻松调整这一点,这是固件的功劳。该界面易于使用,但您需要一些时间才能习惯。
将固件刷入 Miniware TS101
刷新固件是一项简单的任务。它只需要一个来自 Miniware 网站的 HEX 文件。通过 USB C 连接器将 TS101 插入您的 PC,它将显示为一个驱动器。复制 HEX 文件,片刻之后您的烙铁就会运行最新的固件。建议及时更新烙铁固件,因为它可以提供新功能和升级,包括添加额外的电源选项。
我们还可以直接从存储在 TS101_APP 驱动器根目录中的 CONFIG 配置文件更改 TS101 的配置。TS101 配置菜单中的所有选项都可以使用任何文本编辑器轻松调整。保存更改,将 TS101 连接到电源,您便拥有了满足您需求的自定义焊接配置文件。
为 Miniware TS101 供电
左起: TS101、TS100、TS80P
Miniware 之前的烙铁 TS100 和 TS80 仅使用一个电源连接器,分别是 DC 5525 和 USB-C。对于 TS101,我们将两者都视为可用电源。但是哪个更好呢?
对于大多数焊接任务,这完全取决于您焊接的是什么以及最近的电源是什么。在我们的测试中,加热到稳定的 350 摄氏度是相同的,两个电源都在 10 秒内达到神奇的温度。我们使用在 2.6A (52W) 时提供 20V 的 USB-C 台式电源 (Pine's Pine Power) 和在 2.1A (39.9W) 时提供 19V 的 DC PSU 对此进行了测试。
TS101 的两个电源输入为我们提供了 45W (USB) 和 65W (DC) 的可能输出。只有使用 24V PSU 才能实现更高的输出。对于大型焊点和多层板,我们只需要这种功率,因为它们在焊接前会吸收大量热量。
根据产品页面,TS101 可通过 USB-C 支持高达 28V 的电压。这需要固件升级和支持 PD3.1 28V 5A 的电源。由于我们没有兼容的电源,因此无法验证此说法。
对于便携式使用,TS101 可以通过兼容的 USB-C PD 电池组或使用 DC 插孔的锂聚合物电池(例如无线电遥控汽车中使用的电池)供电。所有这些选择使 TS101 成为了外出现场用的最多的多功能烙铁。
Miniware TS101 烙铁头
TS101 兼容久负盛名的 TS100(但不是 TS80)的烙铁头。这意味着我们可以获得大量您可以购买的焊接头。从细针尖 (TS-ILS) 到扁平尖锥(TS-BC2、TS-C1、TS-C4)以及更类似于扁平刀片(TS-D24、TS-K、TS-KU)的针尖适用于每种类型的焊接场景。
更换烙铁头是一件容易的事。使用一字螺丝刀松开螺丝,然后滑动烙铁头。反向操作以插入新的烙铁头。当然你必须在烙铁冷却的时候这样做!
总结
TS100 作为最佳全能选手的统治即将结束。TS101 延续了 TS100 的优点,但提供了更多的电源选项选择。熨斗精确、加热快且易于使用。与 TS100 烙铁头的兼容性是一项很棒的功能,开辟了一个选择的世界。
Miniware TS101 是一款很棒的烙铁,我们喜欢使用它,它可以完成你需要的 99% 的任务。
原文引用自 Tom's Hardware 的副主编 Les Pounder 文章。他是一位富有创造力的技术专家,七年来一直致力于启发人们的思想。他曾与 Raspberry Pi Foundation 合作编写并交付他们的教师培训计划“Picademy”。
