上一篇文章我们向您介绍了虹科新品HK-TrueNAS企业存储,很多小伙伴会疑问到底什么是NAS存储,之前常用的磁盘、磁带属于什么存储架构,NAS存储好在哪里,什么时候使用NAS?今天我们整理了关于TrueNAS的十问十答,帮您答疑解惑。
NAS(Network Attached Storage:网络附属存储)就是连接在网络上,具备资料存储功能的装置,因此也称为“网络存储器”,将存储设备通过标准的网络拓扑结构(例如以太网)添加到一群计算机上。
它是一种专用数据存储服务器。它以数据为中心,将存储设备与服务器彻底分离,直接通过以太网网络存取数据,集中管理数据,从而释放带宽、提高性能、降低总拥有成本。其成本远远低于使用服务器存储,而效率却远远高于后者。
市场上主流的NAS网络存储产品采用的都是专业的备份软件,备份效率高、安全有保障且灵活性高,而DAS直接方式一般需要用户自己去寻找第三方的备份工具。
DAS存储中,虽然磁盘阵列支持不同的操作系统,但是存储数据只能支持一种客户端,如果多个客户端同时往一个DAS设备中存储数据的话则比较麻烦。而跨平台性能是NAS最出色的优点之一。
DAS中往往服务器和磁盘阵列柜是在一起的,磁盘阵列柜依赖于服务器设备,如果服务器发生故障,必须修复服务器才能使用。而NAS则是将服务器于存储设备独立开来。
NAS依附于网络,在这个万物互联的时代,远程和共享也是市场需求趋向。
客户端-服务器(Client/Server)结构简称 C/S 结构,是一种网络架构,通常在该网络架构下的软件分为客户端和服务器。服务器是整个应用系统资源的存储和管理中心,多个客户端分别各自处理相应的功能,共同实现完整的应用。
在 SMB 客户端和服务器组件上启用和禁用服务器消息块 (SMB) 版本 1 (SMBv1) 、SMB 版本 2 (SMBv2) 和 SMB 版本 3 (SMBv3) 。
虽然禁用或删除 SMBv1 可能会导致旧计算机或软件出现一些兼容性问题,但 SMBv1 存在严重的安全漏洞, 因为这个最初版本的安全性很脆弱,容易受到网络攻击。建议不要使用它。
SMB用于文件共享,SMB1.0协议的历史最早可追溯至上世纪80年代。由于太过古老和充满漏洞,微软早在2013年就已经决定弃用SMB1.0。
对NAS系统进行一些必要的设置,第一步就是给服务器配置一个固定IP地址与名称。
我们的网络是采用路由器接交换机再接终端的方式,各终端的IP地址都是通过路由器的DHCP服务自动获得的。如果不设置固定IP的话,这个IP地址随时都会可能变动的,当我们通过IP地址来访问NAS服务器时就有可能无法访问了,因为IP已经不是之前的IP地址了。但固定IP也不能随便设置,设置不好就有可能发生IP冲突导致无法访问。
在网络中,通用命名规则(UNC,Universal Naming Convention)是一种辨别一个位于电脑中的共享文件,而不需要指定(和不知道)它的存储设备的方式。在Windows操作系统以及其他一些可能的操作系统,UNC 都可以用来替代本地命名系统(例如Windows中的DOS命名系统)。
在Windows操作系统中,UNC命名格式是:\\服务器名\共享名\路径\文件名
使用 UNC名字,系统便可非常轻松地定位网络服务器共享目录以及文件路径。
UNC路径名的一些规则
关于虹科网络基础
虹科在工业、制造业、汽车、电子测试、通信领域深耕了长达20年,随着大数据时代的发展为了更好的迎接机遇和挑战,我们与全球领先的企业网络和存储供应商展开合作,提供一系列创新型安全灵活且性能优越的产品和服务来满足市场快速发展的IT需求。
虹科网络基础团队不断学习最新的技术和应用、接受专家培训,积累实践经验,致力于为数据密集型计算环境提供高性能以太网、高度可靠的统一存储以及高速数据流的连接方案,并运用灵活的边缘计算系统实现经济高效且易于管理的大规模IT服务基础设施。期待交流:虹科网络基础
