近日,微智达科技重磅推出Windows工控一体机系列产品WZD-IPP-WIN-S00,该产品具有低功耗、高算力、大内存、高扩展性能、稳定可靠等特点,在大容量数据传输、存储与处理、通信、多功能集成等应用场景可发挥较大优势,适用于工业互联网、物联网关、车载中控、智慧交通等广泛领域。
该系列产品采用无风扇高性能静音主板设计,支持赛扬J4125四核CPU或酷睿i3/i5/i7系列处理器,可选7~21.5寸多种规格尺寸,最大运行内存16GB,支持1*SATA3.0+1*mSATA+1,智能增速,满载运行无压力。
自主研发主板
自主研发主板,严选工业级处理器和元器件,结合出货前各项严格的质量测试,保障质量。
强大的网络扩展性及无线网络通讯功能
支持双千兆自适应RJ45以太网口,网络扩展性良好;板载WIFI/4G,具有灵活的网络应用环境,便于多机联网。
丰富的I/O功能接口配置
支持HDMI、LVDS等多种显示接口输出,支持MIC-IN/LINE_IN音频接口输出输入,提供RS232串口、RS485串口、USB2.0接口、USB3.0接口、GPIO、Mini-PCIe接口等,具有完整而灵活的扩展性能,便于系统集成。
支持Win7/8/10/Linux等操作系统,具备极强的安全性与稳定性,为终端客户提供稳固可靠的操作环境。支持看门狗功能,支持软硬件上电自启动,系统可靠性更高。
严格按照工业级标准打造,包括EMI/EMC级别的强大抗干扰能力、宽温(-10℃~60℃)、支持在宽压(DC9V-36V)、复杂电磁环境等各种条件下保证设备7*24小时不间断高效运行。
铝镁合金全封闭外壳设计,冰翅散热结构,无风扇高效传导散热,电源接口采用可上锁航空插头,不受现场震动所干扰。
