CAN总线以其高可靠性、灵活性及实时性而广泛应用于工程机械、医疗、煤矿等其他领域当中,并逐渐成为这些行业的主要通讯手段。
为提高煤矿矿井的安全和生产效率,大量信息需要检测、传输和预处理。为解决多信息和复杂环境下传输的问题,目前已有大量应用将多传感器信息融合技术和CAN总线技术用于煤矿井下环境监测,从而减少判断的时间、提高判断的精度,为矿井安全提供信息保障。
煤矿井下安全监控系统通常被设置在煤矿调度室内进行集中监测和控制,而大多数监测点则将被设置在井下和高压设备的环境中。这类环境通常比较潮湿或者有着较强的电磁辐射,从而让设备被锈蚀甚至影响信号传输的可靠性。
另外,由于监测点通常分布范围广,且分布不均匀,这使得信号传送变得复杂且困难。为了让CAN信号能够实现安全可靠地传输到距离较远的煤矿调度室,可以采用虹科CAN中继器来作为CAN信号转发的设备。
使用虹科CAN中继器实现超远距离通信
使用虹科CAN中继器,您可以获得以下好处:
具有数据转发功能,扩大了通信距离,并降低CAN总线电缆的截面积,节约CAN电缆的成本
增加了CAN总线节点的最大数目
中继器提高了CAN总线的通信可靠性,当网络出现故障时,一般只影响个别子网段
通过对初始化参数进行设置,可以过滤报文,减轻CAN总线负担。
增加CAN总线的负载能力,从而能够成倍的增加所能联网的节点数量
可以作为一个网桥,使得不同波特率的CAN网络可以相互通信
能作为一个CAN总线的隔离设备,大大降低目标网络的受干扰程度
采用耐腐蚀的塑料材质,可应用于15~90%相对湿度(非冷凝)的环境
虹科CAN中继器的关键特性
远距离连接CAN网络
-允许CAN/CAN FD总线通过IP网络访问,或通过IP相互连接
-CAN帧被封装在TCP或UDP消息数据包,通过IP网络或从一台设备转发到另一台设备
-可实现高达10Mbit/s的传输速率
轻松配置,易于使用
-可通过web界面/JSON接口轻松监控和配置设备
-零下40℃~70℃工作温度,能够满足煤矿等严苛生产环境的要求
-可安装在DIN导轨上
除了CAN中继器之外,虹科可为煤矿安全监控系统提供一站式的解决方案,比如将检测设备和多种类型的传感器通过虹科CAN IO模块挂接到CAN总线上,井下的瓦斯、一氧化碳、氧气、负压、水位、进风巷风速、回风巷温度和风速等监测数据便能通过CAN网络传输到地面的煤矿调度室中,而煤矿调度室还可以与虹科CAN转以太网网关通过光纤相连接入局域网从而实现远程浏览与控制。
