监测仪器控制板BGA芯片底部填充胶环氧热固胶应用方案
监测仪器控制板BGA芯片底部填充胶应用汉思新材料提供
BGA
客户产品:监测仪器的控制板
用胶部位:监测仪器的控制板存储BGA芯片
用胶目的:控制板反面有连接器插孔,经常使用后造成不良,存储BGA芯片需要点胶填充加固。
芯片尺寸为11.5*13*0.8mm,锡球数量132个,锡球直径0.5mm,锡球间距0.5mm,锡球高度0.25mm
客户对胶水要求
长期耐温:-20度~70度,粘接牢固。
汉思新材料推荐用胶:
已推荐HS710底部填充胶 环氧热固胶给客户测试,通过客户相关可靠性测试,使用效果OK.
客户已购买进行小批量的生产。
