本篇文章,小编将给大家介绍的是思睿达18W适配器解决方案。该方案所采用的IC是思睿达主推的CR6267SJ与CR5269SSJ(CR6267SJ与CR5269SSJ的IC脚位相同,可将两者共PCB layout)。样机方案在同类产品中成本低廉,可满足客户的需求,让我们接着往下看:
18W适配器方案介绍
如下图,样机是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出功率18W,恒压恒流输出的电源适配器样机,控制IC采用了思睿达主推的成都启臣微的CR6267SJ。(CR6267SJ与CR5269SSJ共PCB layout)
图:实物样机,采用的IC为CR6267SJ(CR6267SJ与CR5269SSJ共PCB layout)思睿达18W适配器解决方案采用的IC:
01
CR6267SJ:高精度CC/CV原边检测PWM开关
CR6267SJ是一款高性能原边检测控制的PWM 开关,待机功耗小于75mW。CR6267SJ内部采用了多模式控制的效率均衡技术,用于优化芯片系统待机功耗和提升效率,同时采用了初级电感量补偿技术和内部集成的输出线电压补偿技术,保证了芯片在批量生产过程中CC/CV输出精度, 内置的全电压功率自适应补偿技术保证了系统在全电压范围(90V~264V)内输出恒定的功率。CR6267SJ集成了多种功能和保护特性,包括欠压锁定(UVLO),VDD 过压保护(OVP),软启动,过温保护(OTP),逐周期电流限制(OCP),CS 引脚悬空保护,输出短路保护,内置前沿消隐电路,输出整流二极管短路保护电路,输出过压保护电路。而且内置所有PIN脚悬空保护功能,使得芯片具有更高的可靠性
主要特点
● 待机功耗低于75mW● 原边检测拓扑结构,无需光耦和TL431● 全电压范围内高精度恒压和恒流输出● 可编程CC/CV模式控制● 高能效QR控制模式● 内置输出线电压补偿功能● 内置初级电感量偏差补偿功能● 内置全电压功率自适应补偿功能● 动态负载响应功能● 内置过温度保护功能● 内置输出短路保护功能● 内置前沿消隐● 启动电流和工作电流低● VDD端过压保护和钳位保护● 逐周期过流保护● 内置输出整流二极管短路保护● 内置输出过压保护功能● 内置所有PIN脚悬空保护功能● 4个引脚散热● SOP-8L绿色封装
基本应用
● 小功率电源适配器● 电脑和服务器辅助电源● 蜂窝电话充电器● 替代线性调整器和RCC● 数码电源充电器
典型应用
引脚分布
引脚描述
02
CR5269SSJ:低待机高性能电流模式 PWM 开关
CR5269SSJ是一款高性能的电流控制型PWM开关,全电压范围内待机功耗小于75mW,满足能效六标准。为了减少待机功耗和提升效率,CR5269SSJ集成了多种工作模式。随着负载的变化,CR5269SSJ可以工作在三种不同的模式,并且每种模式都做了优化。当负载很重时,系统工作在传统的PWM(脉冲宽度调制)模式。当负载变轻时,系统进入PFM(脉冲频率调制)模式。在PFM模式下,随着负载的逐渐变轻,开关频率也逐渐的减小。CR5269SSJ中独有的频率变换模块可以使开关频率平滑降低而不产生噪声。由于频率的降低,开关损耗也被有效的减小了。当负载继续降低而低于某一设定值时,系统进入PSM(跳频调制)模式。在PSM模式下,一些开关周期被跳过,这些周期内开关管完全关断,因此这种模式可进一步降低待机功耗。在上述的三种工作模式下,都集成了频率抖动功能,来提升系统的EMI特性。芯片还集成了最大输出功率动态补偿模块,从而保证系统在全电压交流输入范围(90V~264V)内最大输出功率点恒定。CR5269SSJ集成了多种功能和保护特性,包括欠压锁定(UVLO),VDD过压保护(OVP),软启动,过温保护(OTP),逐周期电流限制(OCP),过载保护(OLP),SENSE引脚悬空保护,GATE端箝位,前沿消隐等。
主要特点
● 全电压范围待机低于75mW● 满足能效六级标准● PSM模式降低待机功耗● 内置软启动● 良好的EMI特性● 零噪声工作● 典型65kHz开关频率● 电流模式控制● 内置斜坡补偿● 内置前沿消隐● 启动电流和工作电流低● VDD端过压保护● 过载保护● 逐周期过流保护● 过温保护● 输出整流二极管短路保护● 四引脚散热● SOP-8L绿色封装
基本应用
● 电源适配器● 开放式电源● 数码相机和摄像机电源● 电脑和服务器辅助电源● 机顶盒电源● 掌上电脑电源
引脚分布
引脚描述
典型应用
注意:CR6267SJ与CR5269SSJ的IC脚位相同,可将两者共PCB layout。电源部分PCB 版图
顶层丝印
PCB 底层布线
该样机方案在同类产品中成本低廉,整机(含套件外壳)可满足40℃环境温度满载温升测试要求。样机具良好的恒流输出效果;同时具有“软启动、OCP、SCP、OTP、OVP自动恢复”等多种保护功能。AC264V输入待机功耗<100mW。
方案特点:1原边,副边共板,方便统一备货;2可以提供现成全套解决方案;3通过可选项报备,帮助客户节省至少10万认证费用。
