所有有极性、无极性电容,指的就是电容器有没有正负极,从理论上来讲,无极性电容当然是最好的,但缺点就是容量做不了太大,有极性电容只能使用在直流电路中,但优点就是容量可以做得特别大。什么是有极性电容和无极性电容?两者有什么区别和作用?
1
有极性的电容器的优点
有极性电容器主要是我们使用的电解电容、钽电容等,它们的核心特点就是容量比较大,而且体积相对较小。如果容量特别大,使用像KYET的薄膜电容这样的无极性电容来做,体积就特别大,成本特别高。
2
有极性的电容和无极性的电容可以互相替代吗?
无极性的电容在直流、交流电路中都可以使用,它的种类极多,像科雅的薄膜电容、安规电容全是无极性的,而有极性的电容仅能使用在直流电路中,所以使用无极性的电容代替有极性的电容是完全可以的——只要容量、工作电压、体积等能满足要求即可替换。
低于1μF的低值电容大多数是无极性电容为主,但是1μF或更大电容值的电容几乎都是有正负极之分的,都是有极性的电容器为主。
3
有极性电容与无极性电容的作用
两类电容器都能用于滤波,但使用的场合有所不同。
无极性电容可以用在纯交流电路中,而且由于其容值一般较小,可以用于高频过滤。比如在芯片电源处常摆放无极电容滤除高频干扰。
有极性电解电容器通常在电源电路或高频、低频电路中起电源滤波、退耦、信号藕合及时间常数设定、隔直流等功效。
