三综合环境试验箱可满足温湿度振动综合环境试验。温湿振三综合试验设备具有稳定、平衡的加热加湿性能,可进行高精度、高温度的温湿度控制。三综合试验箱工作时,将温度(高温或低温、温度变化)应力、湿度应力、振动应力以及电应力按规定的组合方式和周期性空间,同时或分别施加到样品上。
三综合环境试验箱主要是针对于电工、电子产品,以及其原器件,及其它材料在高温、低温、湿热及其循环变化的环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。该试验设备主要用于对产品按照国家标准要求或用户自定要求,在低温、高温、高温高湿及其循环变化条件下,对产品的物理以及其他相关特性进行环境模拟测试,测试后,通过检测,来判断产品的性能,是否仍然能够符合预定要求,以便供产品设计、改进、鉴定及出厂检验用。
三综合环境试验箱工作室下方装有可供振动台体移出移进的导轨(在不进行振动试验时移出振动台体)振动台面与工作室低部连接密封采用多层环氧树脂与耐高温硅橡胶相间式接插连接(以便密封)。加热系统选用翅片式不锈钢加热器,加热芯为远红外镍络合金丝。两套系统分别独立控制,相互不干扰。送风循环系统祥明电机(低噪音),多翼式离心风轮,单循环。
三综合环境试验箱主要为航天、航空、石油、化工、电子、通讯等科研及生产单位提供温湿度变化环境,测试各种电子元气件在温度、湿度、振动、环境下、检验 其各性能项指标,同时可在试验箱内将电振动应力按规定的周期施加到试品上,供用户对整机(或部件)、电器、仪器、材料等作温湿度、振动综合应力筛选试验,以便考核试品的适应性或对试品的行为作出评价。与单一因素作用相比,更能真实地反映电工电子产品在运输和实际使用过程中对温湿度及振动复合环境变化的适应性,暴露产品的缺陷,是新产品研制、样机试验、产品合格鉴定试验全过程*的重要试验手段。
