ZigBee无线通信技术已广泛应用于社会的各个行业领域,那么ZigBee产品都适用于什么具体场景?给行业带来哪些不一样的使用体验?本期文章我们一起来了解致远电子ZigBee产品的几个典型应用场景。
智慧路灯
据统计,截至2022年中国城市道路长度已经超过57万公里,对应照明灯用量已经达到3440万盏。对于占用全国照明用电总量30%的道路照明,ZigBee技术给路灯带来了以下优势:
1. 节能:通过独立控制每个路灯的照明时间、亮度等状态,较传统方案节能70%以上。
2. 维护便捷:通过ZigBee构成路灯局域网,即可实时监控每盏灯的状态,无需定期巡检。
3. 功能扩展:目前,电子广告牌、摄像等设备不断集成在路灯上,给路灯增加无线控制单元,意味着智慧城市的更多可能。
致远电子研发的ZM21系列和ZM32系列是高性能ZigBee模块,以高达20dBm的发射功率和-103dBm的接收灵敏度保证了模块的穿墙能力和超过3.3公里的视距通信距离。在Mesh组网方面,Zigbee模块更是能在百秒以内完成100台设备的自组网,且支持短地址、长地址、数据帧地址三种通信方式动态切换,使用更加灵活。凭借产品优秀的射频性能、便捷的组网应用,以及稳定的控制功能,致远电子的Zigbee方案现已作为行业经典案例应用于智慧路灯行业。
光伏领域
传统的太阳能发电站和光伏发电站中,太阳能板、定日镜等通信节点均采用有线形式。但随着光伏领域的高速发展,激增的节点数量带来巨大的布线成本。所以目前的光能发电站,急需转向无线形式的数据交互。
致远电子开发的AW5161系列ZigBee模块,涵盖陶瓷天线和IPEX座的无线输出方式,并且实现了产品的最小尺寸仅为13.5mm×16.5mm,所以除了组网灵活便捷外,该系列在光伏领域产品的小型化和轻量化方面有显著优势,现已应用于多个光能发电通信系统。
智慧灌溉
在农业领域,由于农田覆盖面积较大,供电难度高,想要做到每个灌溉点的精准控制,使用有线的方式将带来极高的成本。此时就需要通过无线通讯方式,控制每个灌溉点的工作状态,根据不同的天气、季节情况进行实时调整,有效节约资源。
致远电子开发的AW5161系列低功耗Zigbee模块为智慧灌溉领域提供了优秀的解决方案。其通信范围可达3公里,而且在产品功耗方面, AW5161系列低功耗性能非常优异,休眠功耗低至100nA,完全实现电池长期供电,目前已在多地进行大规模使用。
