智能氮气柜又名氮气防潮箱,主要是利用氮气来降低湿度从而防止氧化的,除湿效果非常稳定,柜体本身具有送氮和排气的通路,通过氮气的充入湿度随之降低。为什么会选择氮气进行除湿呢?有三个原因,一是氮气是一种不易发生化学反应的惰性气体,具有防氧化作用,非常适合用作保护气体;二是氮气比空气的比重低,将氮气充入柜体中可以挤出氧气,排出水分子;三是因为氮气容易存在和制备。
智能氮气柜是工业、半导体行业、微电子、国防 、博物馆、档案馆、生物制药等行业不可缺少的设备之一,可以用来储存光学零件、电子元器件、精密仪器、文件资料、相机等产品,通过氮气快速除湿,满足产品存放要求。
智能氮气柜的基本功能:
1、充氮系统有三种控制方式:湿度控制、氧气浓度控制和时间控制,客户可以自行选择。
2、1.2mm钢板防静电烤漆或不锈钢材质,高强度柜身,制造精度高,密闭性承重性好,含加压高避震性胶条,门框采用钢化玻璃可视窗,平面加压把手锁一体化设计,具有防盗功能。
3、超低湿款1-60%RH可设置,普通款20-60%可设值;湿度显示范围:1-99.9RH,温度显示范围0-99.9。
4、采用进口高精度数字温湿度传感器,十年内免校准,湿度显示精度±3%RH;温度显示精度±1℃。
5、全自动智能充氮系统,当湿度达到设定值充氮系统就会自动停止充氮,均衡式供气,使柜内氮气分布比较均匀,可以快速降湿防止器件氧化。
6、微电脑数码LED显示,温湿度独立式显示,LED灯显示工作状态,提供复位键归零运作功能。
7、环保静电设计:环保低能源设计,不结霜、不滴水、低功率;表面处理采用防静电烤漆,耐腐蚀性强,导地线和导静电刹车轮直接与大地相通,避免低湿产生的静电,保护电子元件。
8、智能休眠:内置智能休眠技术,使设备更节能更稳定。
9、配置温湿度监控系统,通过电脑对氮气柜中收集的温湿度数据进行记录存档,便于查看历史数据;湿度值超过设定值有蜂鸣器报警或声光报警。
10、主机采用微电脑控制,自动判断箱体内的湿度来决定工作时间,省电除湿力稳定,延长产品使用寿命。
和市场上的氮气柜相比,沐渥科技生产的智能氮气柜结合客户需求,依托先进技术,防氧化效果突出、操作简单、运行高效节能,实现了快速除湿和节约氮气的双重效应,提高使用安全性的同时大大降低了使用成本。
