工控机与商用台式计算机在部署和应用方面有非常具体的不同点。尽管两者内部组件极为相似,都包括CPU、主板、内存、存储等组件;但工控机的主要特点是其独特的坚固设计,专为工业自动化机器的可靠性和精度而设计的。工控机在集成计算硬件时,需要去比较和评估其性能和稳定性,这是工控机不可或缺的设计功能。
1、机箱外壳形状因素
工控机通常会在恶劣的工厂条件下工作,在这种条件下,暴露于较宽的温度、振动和电压尖峰会对普通计算机造成伤害。因此,工控机的内部部件由合金材料制成,其强度足以承受高温和振动。大多数工控机的外部机箱都采用坚固的铝制机箱,充当散热器,将热量从中央处理单元、内存和存储等关键内部组件转移出去。
2、工业级组件
工控机通常采用经过测试和验证的工业级组件,以在恶劣的工业环境中运行。从PCB主板到电焊接电容器的所有部件都经过专门选择,并集成到最终的工控机设计中,以便在工厂环境中大规模部署。
3、防止灰尘和颗粒物侵入
工控机专门设计用于工厂自动化或采矿过程等领域,在这些领域,灰尘和异物通常是常见的伴生物。因此,工控机具有坚固的设计特点,无需冷却通风口,防止灰尘和其他颗粒物在恶劣环境中危害计算机及其功能。
4、适应极端温度
许多工业应用需要能够承受极端工作温度的计算机。由于带有风扇的计算机会因灰尘污染而发生故障,因此这些专用计算机采用了无风扇系统架构,利用散热器和热管来保持广泛的可操作温度。这使得工控机能够在恶劣的环境中工作,并且温度通常无法控制。例如,在工业使用情况下,计算机可以支持-40摄氏度到70摄氏度的工作温度,允许在极端寒冷和炎热的应用中使用功能。
5、抗冲击和振动性
高水平的冲击和振动可能对未经过广泛设计验证和测试的计算机有害。大多数控机都会对这些环境因素具有一定程度的抵抗力,并在这些特定情况下保持功能。例如,一些工业自动化设备在制造过程中会产生一定程度的冲击和振动,这可能会对普通计算机造成伤害并导致系统故障。振动水平支持范围为3-5 GRMS;冲击力通常支持50G;一些工控机也可以满足严格的军事规范,用于重型军事用途。
6、入口防护(IP等级)
工控机不仅防尘,而且在一定程度上防水。一台可靠耐用的工控机的关键是消除多点故障,尤其是灰尘和水元素。例如,在食品制造和化学加工等工业应用中,自动化设备及其计算机经常被热水射流或清洁材料冲洗。因此,在这些设置中使用的大多数控机都具有一定程度的IP保护,从设计到特殊的M12连接器。
7、EMI电阻
电磁干扰(EMI)的简称,是一种自然发生的现象,当一个设备的电磁(EM)场降低邻近另一设备的EM场时产生。这可能导致电路退化,甚至可能使其停止工作。在工业环境中,不同设备的存在和不适当的安装可能有助于发射不需要的电磁干扰,并造成信号干扰。因此,大多数工控机都经过了适当的设计、屏蔽和测试,以确保完全隔离并遵守严格的监管标准和合规性。
8、可扩展性和寿命
工控机比商业计算机具有更多的扩展能力,可以为许多传统设备和应用程序提供适当的支持。所使用的许多组件都是可用的,可以使用长达15年,为长期提供嵌入式计算解决方案。这对于那些可能没有能力每几年升级或改造一次最新自动化技术的工业工厂来说尤为重要。因此,当今大多数工控机都提供了一个平台来帮助整合源自各种传统和最新技术特征的多种工作负载。一个关键的例子是支持传统模拟串行端口与最新的数字通用串行总线(USB)连接器的能力。
