高精度三坐标测量机配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测流程,从而计算输出测量结果,支持测头更换架以及影像相机,同时支持精密转台等,能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。
将零部件置于三坐标测量机的测量空间,即可获得各测点的坐标位置,测量软件根据这些点的空间坐标值进行数学运算,求出待测的几何尺寸和形状、位置,从而完成零件检测、外形测量、过程控制等任务。
正确使用三坐标测量机对其使用寿命、精度起到关键作用。
1、工件吊装前,要将探针退回坐标原点,为吊装位置预留较大的空间;工件吊装要平稳,不可撞击三坐标测量仪的任何构件。
2、正确安装零件,安装前确保符合零件与测量机的等温要求。
3、建立正确的坐标系,保证所建的坐标系符合图纸的要求,才能确保所测数据准确。
4、对于一些大型较重的模具、检具,测量结束后应及时吊下工作台,以避免工作台长时间处于承载状态。
1、准备工作
确定测量仪的检测位置,检查检测件的尺寸,检查测量仪的接口,检查测量仪的检测量程。
2、安装测量仪
将测量仪安装到测量台上,并将检测件安装到测量仪上,确保测量仪的检测精度。
3、编程测量仪
根据检测件的尺寸,编程测量仪,设置测量仪的检测量程和检测方式。
4、开始测量
使用测量仪对检测件进行测量,并将测量结果记录到记录仪中。
5、结束测量
将测量仪从测量台上取下,清理测量仪的接口,完成测量仪的使用。
