国网基站直流供电系统是啥
国家电网是一个庞大的数据网络结构,其中每个环节都显得尤为重要。那么电网的供电站是如何工作的,它是由什么组成的呢?接下来让我们了解一下?
通信局站直流供电系统主要由整流器、直流配电板(柜)、电池组按需要组成,组成直流供电系统。
直流输出电压主要为-48V,只有部分长途光缆中继站和少数进口移动通信基站也使用-24V供电。直流输出电流范围从 100 A 到几千安培。移动通信基站一般为100~300A,较大的局点一般需要几千安培。为保证通信的可靠性,避免因停电而导致通信完全中断,采用直流分布式供电系统是提高通信可靠性的有效措施之一。多台开关整流器在机架上并联组成整流柜(屏),再由交流配电柜(屏)、直流配电柜(屏)、整流器组成一套直流电源系统机柜和电池组作为通讯设备的一部分供电,其他部分由另一套或多套直流供电系统供电,实现直流分布式供电,保证通讯永不中断。
