德索五金电子工程师指出,随着电子技术的不断发展,mini fakra连接器应用的范围越来越广,mini fakra连接器其主要作用是用于实现信号传输以及设备间的电能传输,为保证mini fakra连接器工作的稳定性及可靠性,人们一直探讨、研究mini fakra连接器接触件插合端的可靠性,往往忽略了mini fakra连接器接触件尾端连接的可靠性。
1.接触件尾端形式
mini fakra连接器中,接触件是mini fakra连接器的重要组成部分,主要承担着信号的传输。在mini fakra连接器设计中,接触件由插合端和尾端两部分组成。插合端一般由弹性部件和刚性部件组成,保证mini fakra连接器插头与插座接触的可靠性;接触件的尾端是是实现设备间的线缆连接、印制板间的互连或者线缆与板间的互连,用于电缆连接,mini fakra连接器尾端端接形式有焊接导线式、压接导线式、绝缘皮穿刺式(IDC、无焊绕接式,用于印制板上,接触件端接形式有直式焊接、弯式焊接、表贴和免焊压入式。
2.接触件尾端设计要求
对mini fakra连接器而言,mini fakra连接器接触件可分成两种类型,一类是标准型,即接触件结构、端接方式及线规范围都有明确按要求,用户在使用时可查看产品使用说明书。表1列举了常用接触件的接线范围。
另一类是非标准型接触件,依据整机所需电缆要求进行设计,首先确定插合端尺寸、产品安装形式、出现方式及电缆规格。电缆不能确定的情况下,遵循原则是按照接触件号,设计接线孔,接线孔内应能满足最大线规号导线的要求,导线芯线的直径与焊杯的内径之比一般为0.5-0.7;连接一根导线时,设计原则是电缆线芯与接触件接线孔直径要匹配,导线芯线的直径与焊接孔的内径之比一般为0.6-0.8.
3.使用要求
在电子电路装配工艺中,焊接技术是一个重要环节,要保证连接的可靠性,应注意以下事项:
(1)电子装联常用标准:
IPC J-STD-OO1F CN-2014焊接的电气和电子组件要求应严格执行焊接有关标;
GB/T 3131锡铅钎料的要求及试验方法;
GJB 5020-2001压接连接技术要求。
(2)电缆焊接时,一个焊杯内不应超过三根的导线插入,多股芯线保持整洁,不应折断,并全部插入焊杯的底部,焊缝沿接触表现形成,焊料应润湿焊杯整个内侧,并至少充满杯口的75%
(3)选用焊筒型焊接形式(主要用于同轴电缆的内导体),焊接时选用合适的焊接夹具,将待焊物放置在焊接夹具上。焊接前必须先将内导体的焊接部位定位好,确保内导体焊接后的尺寸符合图纸要求。焊接时,首先应在焊接部位均匀涂抹适量助焊剂(规定用松香焊剂),导线和焊接孔应进行搪锡处理,用60w电烙铁浸上适量焊锡丝,与内导体需焊接部位相接触,焊接过程中拉动电缆,加热时间为3-5秒,最后移开电烙铁,通过观察孔检验焊接质量,要求焊料不能高出观察孔,观察孔内无焊料。
(4)一个焊杯内焊接两根导线时,其芯线直径之和禁止超过焊杯内孔直径的90%。焊接三根导线时,导线芯线截面积外切园直径禁止超过焊杯直径的90%。
(5)禁止没有将导线芯线插到焊杯底部的焊接:手工焊接,禁止对焊点强制冷却。
德索主要生产M型接头、GX航空插头、储能HSD连接器、高压互锁、充电枪、射频连接器、工业mini fakra线束、车载mini fakra连接器等各类连接器生产厂家。欢迎新老客户前来下单。
