造影导管的外形是一根长形胶管,主要是为提供一个管道使造影剂能顺利通过引进血管,形成造影效果。通常可以用于我们周围组织血管系统疾病患者介入诊断和治疗的导管种类数量较多,可分为诊断用造影导管和治疗用造影导管。造影导管在高静压条件下无泄漏和损坏试验YY 0285.2-1999 规定,需要通过什么专业仪器检验呢?
在高静压条件下无泄漏和损坏试验
1 原理
通过进行导管座或邻近端将导管与液压源相连接,施加一个压力达一定的时间,检查压力下试样质量是否发生破裂和样品是否有泄漏,在泄漏后取消压力损坏或变形的迹象。
2 试验仪器:BP0285-C 静态压力爆破测试仪
2.1水压发生器仅使用液体作为加压液体,并保持其温度在37℃至2℃之间。
2.2防漏连接器,用于将导管固定到连接器的 。
2.3锁定装置。
2.4关闭导管的装置,如夹子。
2.5环规适用于各种尺寸的导管,每个环规的内径比导管的标称外径大10%。
3 BP0285-C 静态压力爆破测试仪试验步骤
必须采取预防和保护措施来保护测试操作员免受加压系统故障和高压下液体泄漏的后果。
3.1打开过滤系统。
3.2使加压液体和导管的温度达到37℃和2℃,并在整个试验过程中保持该温度。
3.3将导管支架的自由端连接至连接器,并用锁定装置固定。
3.4 确保导管内的气体公司已用液体可以排出,然后在离导管座约为导管进行有效数据长度的二分问题之一处用夹子闭合控制导管。
3.5检查液压管路是否完好无损,无泄漏。
3.6调整压力发生装置,使其能够向导管施加制造商标注的最大标称压力,并保持2秒或使其。标记的最长持续时间(以较长者为准)。
3.7在选定的时间内施加选定的压力。
3.8 在施加一定压力的同时,检查导管系统是否发生破裂或泄漏(如有需要一个或多个滴液形成)。取消工作压力后,从BP0285-C 静态压力爆破测试仪上取下导管,检查导管以及是否有损坏、破裂或泄漏痕迹。使环规沿着导管的试验研究部分自由移动。
4 BP0285-C 静态压力爆破测试仪试验报告
在高静压条件下无泄漏和损坏试验报告应包括以下信息:
a)导管的识别;
b)使用的标称压力和加压时间:
C)导管的测试部分是否泄漏;
D)导管的测试部分是否损坏或断裂;
e)环规能否自由通过导管的测试部位。
