【电蜂优选】FAKRA连接线的作用主要是保证汽车的高压互联系统,即在内部电路被阻断或隔离的地方搭建一座桥梁,让电流通过。FAKRA连接线的组成通常可分为三部分:辅助结构,如外壳和密封件、绝缘件和导电接触对。 通过插头套和插座套的配合和相互配合,可以实现连接和导通的功能。高压连接器主要用于新能源汽车的高压大电流电路中,与导电电缆同时作用。
电蜂FAKRA连接线FAKRA连接线的使用环境,因为金属材料的机械强度比塑料好。因此,在一些恶劣的环境中,金属连接器更适合。例如,特种车辆、渣土车和电气连接部件在整车布置时不受保护。此时,金属连接器在环境影响和机械强度方面略好于塑料连接器。
FAKRA连接线屏蔽实现,关于屏蔽连接器,由于金属连接器的外壳是用来屏蔽的,它形成了屏蔽保护的载体。一般来说,金属连接器比塑料连接器更容易获得更好的屏蔽,并且具有更紧凑的外观。
电蜂FAKRA连接线FAKRA连接线的接触电阻:用于导电连接,两个接触载体之间的电阻,如针孔对插头的接触电阻,针孔尾部和导线的压接电阻,铜板和铜板螺纹连接的接触电阻。
FAKRA连接线材料的环境加热:当汽车连接器长期处于高温环境中时,由于连接器使用的材料有工程塑料、金属、橡胶等,特别是需要更高的工作温度 工程塑料为140℃,但当产品在高温环境下使用时,连接器会因自身与内阻接触而发热。
FAKRA连接线的种类有哪些?
1、发动机线束连接发动机上的各种传感器和执行器,并围绕发动机。
2、仪表板线束与车身或底盘线束相连,沿管梁行走,连接组合仪表、空调开关、接收器等仪表板上的各种电气元件。
3、车身线束,一般从驾驶室左侧靠着地板走,连接油箱传感器和后尾灯。
4、车门线束连接车门内板上的所有电器元件,如中控锁、玻璃升降器、扬声器等。
5、前壁线束,来自驾驶室,连接前壁沿挡泥板和前保险杠框架的电气元件,如侧转向灯和前组合灯、喇叭、电子风扇等。
电蜂FAKRA连接线
电蜂FAKRA连接线电蜂优选连接器商城主要销售M型接头、GX航空插头、储能连接器、高压互锁、充电枪、射频连接器、工业线束、车载连接器等产品,所有产品均选用优质的原材料,性能良好,在客户心中拥有良好口碑。
