本次,我给各位客户说下,逆变电源使用的注意事项有哪些,一起来看看吧。
1.DC电压必须一致
每个逆变器都有一个DC电压值,如12V、24V等。要求选择的电池电压必须与逆变器的DC输入电压一致。例如,必须为12V逆变器选择12V电池。
2.逆变器的输出功率一定要大于电器所用的功率,尤其是对于启动时功率较大的电器,如冰箱、空调等,要留有较大的余量。
3.正极和负极必须正确连接
连接到逆变器的DC电压标有正极和负极。红色是正极(+),黑色是负极(-),电池上也标有正负极,红色是正极(+),黑色是负极(-),必须接正极(红对红),负极接负极(黑接黑)。连接线的直径必须足够粗,连接线的长度必须尽可能的减少。
4.应放置在通风干燥的地方,谨防雨淋,并与周围物体保持20cm以上的距离,远离易燃易爆物品,不要在机器上放置或遮盖其他物体。使用环境温度不超过40℃。
5.充电和逆变不能同时进行。也就是说,在逆变器运行期间,不要将充电插头插入逆变器输出的电路中。
6.两次启动间隔不小于5秒(切断输入电源)。
7.请用干布或防静电布擦拭,以保持机器整洁。
8.在连接机器的输入和输出之前,请将机器外壳正确接地。
9.为避免事故发生,严禁用户打开机箱进行操作和使用。
10.当您怀疑机器出现故障时,请不要继续操作使用,并及时切断输入输出,由有资质的维修人员或维修机构进行检查维修。
关于的「逆变电源」逆变器设备使用注意事项是什么,DC电压必须一致全部内容。感激你的支持,可以关注深圳市宝威特电源有限公司官网。
