最近很多人都在咨询,如果锡膏没有上锡,是不是锡膏活性太低,也有人会说活性越多是不是越好。有时候锡膏不挂锡是因为活性不足吗。在这种情况下,就会觉得锡膏的活性越高就越好?接下来由锡膏厂家给大家分析一下:
大家都知道锡膏中有许多助剂,其中一种叫活性剂,活性剂是决定锡膏活性的关键溶剂,锡膏的活性高低与其添加的活性剂多少有关,通常上锡能力不好的是因为活性太低了。也许有人会说,那就将活性剂多加一点不就行了,这样上锡膏肯定好!实际上,这是错误的。
活性剂具有相对的浸蚀刺激性,假若锡膏添加的活性剂太多,虽然在SMT印刷贴片回流时,上锡预期效果会更好些,但它对PCB板具有相对的浸蚀刺激性危害,会毁坏路线,从而降低PCB的使用期限,得不偿失。
因此,锡膏的活性并不是越高越好,而是适度的活性就好。另外,锡膏的其他添加剂也是,不能一味的追求一个效果去添加过量,而忽略了过量带来的不良效果。
综上所述,大家在操作过程中还是要比较注意的,一般要适度添加即可,大家如果还有什么问题的话,更多焊锡方面的知识请持续关注佳金源锡膏厂家在线留言与我们互动。
