通信电源供电请求有哪些,基础电源技术指标
今天,我们来说下,通信电源的供电要求有什么,它必须保性符合相关标准的规定。一起来瞧一瞧吧。
  通信电源供电要求有哪些
  通信电源系统必须保证稳定、可靠和安全地向通信设备供电,供电不中断,供电质到规通信电源系统必须保性符合相关标准的规定。通信电源设备还应效率定指标的要求、他感账装维护和扩容,并应智能化程度高,可以进行集中监控,实现或无人值守。
  对通信电源供电的具体要求主要有以下几方面。
  1.供电可靠性
  通信电源系统的可靠性用“不可用度”指标来衡量。电源系统的不可用度是指电源系线故障时间同故障时间和正常供电时间之和的比,即故障时间电源系统不可用度=故障时间+正常供电时间。
  我国通信行业标准YD/T1051-2018《通信局(站)电源系统总技术要求》中规定:一类局站电源系统的不可用度应不大于5x10-7,即20年时间内,每个电源系统故障的累计时间应不大于5分钟。二类局站电源系统的不可用度应不大于1x10-6,即20年时间内,个电源系统故障的累计时间应不大于10分钟。三类局站电源系统的不可用度应不大于5x10-6,即20年时间内,每个电源系统故障的累计时间应不大于50分钟。四类局站电源系统的不可用度参考值为1x10-4,即1年时间内,每个电源系统故障的累计时间参考值为53分钟。
  通信电源系统主要设备的可靠性,主要用“平均失效间隔时间(MTBF)”指标来衡量,在YD/T 1051-2018中作了具体规定。例如:高频开关整流器,在10年使用时间内,MTBE应不小于5x104小时;阀控式密封铅酸蓄电池组,全浮充工作方式在8年使用时间内,MTBF应不小于3.5x105小时。
  2.供电质量
  根据 YD/T 1051-2018和YD/T 1970.1-2009《通信局(站)电源系统维护技术要求第1部分:总则》等标准,对通信局(站)交、直流基础电源的供电质量有以下要求。
  交流基础电源技术指标
  使用低压交流电的通信设备、电源设备和建筑用电设备,在其电源输入端子处测量,电压允许变动范围为:额定电压值+10%~-15%,即相电压242~187V、线电压418~323 V。
  10kV交流电的用电设备,在其电源输入端子处测量,电压允许变动范围为:额定电压值士10%,即线电压11~9kV。
  关于的通信电源供电要求有哪些,开关电源的供电质量很重要相关内容。感激你的阅读,可以关注本站。
