微波炉控制电路设计部分以MCU控制电路为核心,由定时器电路,显示电路,键盘电路,门电路,电源电路,音响发声电路,火力输出电路,档位显示电路共同组成微波炉控制系统电路,下图是微波炉设计控制电路图,推荐爱普特32位MCU APT32F171为主控。
APT32F171是32位高性能低成本MCU,它的工作电压范围是1.8V-5.5V,主频最高可达48MHz,片载64K(32Kbytes可选)程序闪存,独立2Kbytes数据内存,工作温度在−40℃至85°C的范围。
爱普特APT32F171用于微波炉控制电路有如下优势:
1、丰富外设接口UART/USART,支持硬件CRC,独立硬件除法器,支持低电压检测,支持内部模块互联触发,搭载增强型PWM。
2、12位高精度的ADC,COMP,模拟OP等功能。
3、该系列芯片具备宽电压、高信噪比,优异的EFT、CS、ESD性能。CS通过10V 0.15~230MHz A级测试,EFT通过±4KV A级测试,ESD通过HBM 4000V,MM200V,CDM500V测试。
4、中断控制器:支持动态配置的可嵌套中断 (NVIC)
方案特点:
•控制电路模块化设计,外围电路简单,方案能耗低;
•功率动态可调,电源频率任意地变换成10000至30000赫兹的高频率输出;
•具备死区保护,过载保护,紧急刹车,欠压过流检测;
•高抗干扰性,产品通过CS 10V 150KHz~230MHz动态测试,EFT ±4KV;经过严格的高低温测试
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
