LED显示屏要怎么选?怎样才能避免出现水波纹?
LED显示屏以图文、动画、视频的形式,实时、同步、清晰的发布各种媒体信息,在选择LED显示屏的时候,需要先确定自己需要将LED显示屏做成什么样子的,比如说,安装的环境,现场亮度、观看距离、主要用途,对清晰度的要求,需要实现的功能,这样能够针对性的给出合理的解决方案。
1.亮度
考虑到室内LED显示屏安装区域面积有限,亮度要比室外低很多,而且为了照顾观看者人眼的适应过程,亮度还要能够进行自适应调节,这样不仅更加节能环保,还能够从观看者需要出发进行人性化调节。
2.观看距离
点间距越小,像素密度越高,适合观看的距离越近。点间距越大,像素密度越低,适合观看的距离越远。室内LED显示屏的点间距一般都在5mm以下,观看距离也相对比较近,尤其是小间距LED屏幕的观看距离可近到1—2米之内。观看距离拉近后,屏幕的显示效果要求也会随之提高,细节的展现力与色彩还原性也要非常出众,不会给人明显的颗粒感。
最小可视距离:LED显示屏可视距离=像素点间距(mm) ×1000/1000
最佳可视距离:LED显示屏最佳视距=像素点间距(mm) ×3000/1000
室内LED显示屏最佳视距,也就是通常说的最佳可视距离。其实LED显示屏的可视距离是没有格式计算的,但是影响可视距离的环境有,如空气的质量,天气等因素。
显示屏
3.安装环境
LED显示屏工作环境温度范围-20℃≤t≤50℃,工作环境湿度范围10%至90%RH;避免在不良环境下使用,如:高温、高湿度、高酸/碱/盐等恶劣环境;远离易燃物品、气体、粉尘,注重使用安全;保障保全运输,防止运输过程中遭遇磕碰造成的损坏;避免高温使用,不要长时间开屏,应适当关闭让其休息;超过规定湿度的LED显示屏在加电的情况下,会导致零部件腐蚀,甚至短路进而造成永久性损坏。
显示屏
4.屏体面积
屏幕的大小,跟我们LED显示屏选购方面同样有关系。一般情况下,如果室内LED显示屏没有超过20平方米,我们一般建议用托架形式,如果超过了,我们建议用简易箱体。还有,如果屏幕的面积较大,通常也可以通过屏幕的面积弥补我们最近观看距离的缺陷,但最好不要通过这种方式来弥补。
5.清晰度
高清是指分辨率达到1080P(1980*1080),它是大多数显示设备和视频源的标准配置和基本配置。
常有人问为什么现场观看LED显示屏时很清晰,但是用手机或相机拍摄出来后,发现照片中的显示屏画面会有一种像水波纹的东西在屏幕上,特别是在一些会议、演播厅、现场活动等大量使用拍照和摄像的场合,布满的水波纹令人好不讨厌。
水波纹的学名为:“摩尔纹”。是差拍原理的一种表现。从数学上讲, 两个频率接近的等幅正弦波叠加,合成信号的幅度将按照两个频率之差变化。为什么会出现波纹呢?
1、LED显示屏分为高刷和普刷两种类型,高刷显示屏刷新率可以达到3840Hz/s,普刷为1920Hz/s。高刷和普刷的屏幕在播放视频和图片的时候,用肉眼是几乎分辨不出来的,但是通过手机和高清摄像可以分辨。
2、普刷的LED屏幕在用手机拍照的时候会有很明显的水波纹,画面看起来在闪烁,而高刷的屏幕不会有水波纹,高刷新率不易出现拖影现象;画面质感清晰细腻,色彩逼真,还原度高;高刷显示屏更护眼,更舒适,闪烁和抖动会引起视觉疲劳,长时间观看会引起眼睛疲劳。刷新率越高,对眼睛的伤害越小。
3、如果要求不高或无拍摄要求的可以用普刷,肉眼观看区别不大,效果还可以,价格也实惠。高刷和普刷的价格差别较大,具体选择还是看客户需要和资金预算。
总的来说,在选择室内LED显示屏的时候,正确的方法是根据自身的需求来选择适合自己的产品,不要因为显示屏的价格和一些花里胡哨的功能区盲目选择,只有合适自己的产品后期才能够为自己带来更多的经济效益。
