电蜂工厂Mini Fakra连接器插头的基本性能
电蜂工厂阐述到随着时代的进步和国民素质的提高,生态环境保护意识越来越强。在生态环境保护方面,我们可以骑自行车或骑电动车。今天我们要讲的是新能源电动汽车中比较重要的一个零部件:Mini Fakra连接器。可能很多朋友只会开车。当我们的车坏了或出了问题,我们会先打开引擎盖看看里面有什么。我们会发现除了发动机外,还有很多连接线,在连接处会有一个Mini Fakra连接器。
汽车连接器Mini Fakra连接器插头
由于新能源汽车的广泛使用,其面临的环境也非常恶劣,这对Mini Fakra连接器来说是一个考验,耐高温、耐腐蚀、耐潮湿等。
机械寿命耐久性:以一次插拔为一个周期,判断Mini Fakra连接器在规定的插拔周期后是否能正常完成其连接功能。插入力和拔出力的检测:这是一个重要的机械性能。插入和拔出力分为插入力和拔出力。插入力要小,如果分离力太小,会影响触点的可靠性。Mini Fakra连接器的插入力和机械寿命与触点结构接触部分的电镀质量和触点布置的尺寸精度有关。这里还可以稍微细分一下:
1、端子插入力是指端子插入塑料外壳并定位后所消耗的力。
2、端子保持力是指端子与塑料外壳分离时所消耗的力。
3、插入力是指当公座和母座配合时插入所消耗的力。
4、拔出力是指公座和母座配合时拔出所需的力。
Mini Fakra连接器的电气性能主要包括:限流、接触电阻、绝缘电阻和介电强度。
额定电压:推荐的最高工作电压主要取决于所使用的绝缘材料和触点对之间的间距。当电压低于其额定电压时,一些组件或设备可能无法执行其适当的功能,而Mini Fakra连接器即使在电压低于额定电压时也能正常工作。
额定电流:在Mini Fakra连接器的设计过程中,通过Mini Fakra连接器的热设计来满足额定电流的要求。当接触对有电流流过时,由于导体电阻和接触电阻的存在,接触对会产生热量。当其热量超过极限时,会破坏Mini Fakra连接器的绝缘,形成接触,使表面涂层软化,导致失效。为了限制额定电流,事实上,有必要限制Mini Fakra连接器内部的温升,使其不超过设计的规定值。
绝缘电阻:指对Mini Fakra连接器的绝缘部分施加电压,使绝缘部分内部或表面产生泄漏电流而产生的电阻值。主要受绝缘材料、温度、湿度、结垢等因素的影响。在一定的环境条件下,Mini Fakra连接器的绝缘电阻值会有一定程度的下降。
电蜂优选连接器商城主要销售M型接头、GX航空插头、储能连接器、高压互锁、充电枪、射频连接器、工业线束、车载连接器等产品,所有产品均选用优质的原材料,性能良好,在客户心中拥有良好口碑。
