皮带通廊粉尘监测解决方案—防尘又抑尘,守护皮带通廊环境安全
       在火力发电厂中,需要将封闭煤场中的存煤,通过皮带通廊中的传送带从煤场运送到到发电车间。
       皮带通廊是煤燃料输送的主要场所,在皮带输煤过程中会产生大量的煤尘,不但污染环境,危害现场工作人员的身体健康,还因煤粉属于易燃物,当其积累到一定的浓度,在某些特定条件下会发生爆燃,危害火电厂的安全。
       为更好的治理煤尘污染,需要从源头入手遏制煤尘的产生。济南想看自动化设备设计的皮带通廊粉尘监测解决方案,一方面通过粉尘浓度检测仪对煤尘进行连续在线监测,由智能监控主机发送至远程管理平台,加强皮带通廊环境煤尘浓的检测,另一方面连接喷淋抑尘系统,自动智能抑尘,提高除尘效率。
监测粉尘浓度检测仪XKCON-GCG1000
       XKCON祥控粉尘浓度检测仪XKCON-GCG1000由采样头、检测装置、单片机系统及抽气系统组成;采用光散射检测原理且吸收消化国内外先进的测尘技术,能够对皮带通廊环境中的煤尘进行抽气采样,并由微处理器对采集粉尘进行数据运算,然后将计算出的粉尘质量浓度通过自带显示屏直接显示,并转换成数据信号传输至远程管理平台在线显示。
       XKCON祥控智能主控柜XKCON-TM-W是济南祥控为具有防爆要求场所设计制作的防爆性智能监控主机,它在皮带通廊粉尘监测解决方案发挥数据传输、阈值设置、声光报警、数据储存、联动控制等功能,是皮带通廊粉尘监测解决方案的现场控制终端。
监测XKCON祥控皮带通廊粉尘监测解决方案
XKCON祥控皮带通廊粉尘监测解决方案具备的主要功能:
    (1)在线监测:主控柜通过RS485接口接入皮带通廊中安装的所有XKCON祥控粉尘浓度检测仪,并自动识别粉尘浓度检测仪是否工作正常,同时主动结接收粉尘浓度检测仪上传的实时采集数据,进行24小时在线监测。
    (2)多种报警:主控柜配置大尺寸彩色工业触摸屏可进行报警阈值等参数设置,支持1路声光报警器输出,数据异常可自动报警;粉尘浓度检测仪也支持单独报警阈值,并自带声光报警器能够现场报警;同时,远程管理软件也会通过字体颜色改变、语音电话等方式进行报警。
    (3)联动控制:主控柜通过6路继电器触点接入喷淋抑尘系统,支持常开、常闭输出,如果环境中的煤尘超过报警阈值,系统将自动启动喷淋抑尘设备,进行除尘工作。
    (4)数据存储与分析:XKCON祥控主控柜和远程管理软件都能支持数据存储,主控柜具有4G存储容量,管理软件支持两年的数据存储,且都支持历史数据追忆查询、报警记录查询等。
       从定义来说,凡是呈细粉状的固体物质均称为粉尘,煤尘作为粉尘的一种,其具有自燃性,如果满足某些特定条件,煤尘就会有发生爆炸燃烧事故的可能。因此,XKCON祥控皮带通廊粉尘监测解决方案从煤尘检测+抑尘除尘两方面入手,即可实时了解当前粉尘的浓度,又可预防粉尘浓度增高,防尘又抑尘,守护皮带通廊环境安全,提高了皮带通廊粉尘监管水平。
