可编程序控制器简称PLC,在各个产业企业中普遍使用,PLC与触摸屏结合具有操作简洁、界面舒服美观、编程容易懂、抗干扰能力强等特征。PLC的主机部分由中央处理器(CPU)、输入/输出接口(I/0接口)通信、扩展接口、储存器、设备接口和电源等部分构成。而PLC控制系统则由PLC主机、输入装置、输出装置构成。
在PLC系统设计方案中,存储器主要用于存储系统程序、用户程序和数据,需要用到可大量读/写操作的随机存储器,非易失性新型铁电存储器则是最佳的选择,推荐使用国产拍字节PB85RS2MC作为PLC系统的数据存储。
拍字节PB85RS2MC是通过铁电工艺和硅栅CMOS工艺技术形成非易失性存储单元,2M bit大容量,适用场景广泛,PB85RS2MC铁电存储器的任何扇区编程擦除周期典型值达100万次,存储数据保留年限典型值25年,可以充分满足产品可靠性的要求;从整个系统的功耗而言,PB85RS2MC工作中最大功耗只有5mA,最大待机电流仅仅10μA,能有效降低整个系统的功耗,延长电池使用时间。
PB85RS2MC主要参数:
· 容量:2M bit;
· 接口类型:SPI接口(模式0和模式3);
· 工作电压:2.7伏至3.6伏;
· 工作频率:25兆赫兹;
· 高速读特性:支持40MHz高速读命令;
· 工作环境温度范围:-40℃至85℃;
· 封装形式:8引脚SOP封装,符合RoHS;
PB85RS2MC芯片和SRAM不同,该芯片不需要电池就可以保持数据。它的读/写耐久性大大超过FLASH和EEPROM,可以完全替代赛普拉斯和富士通,PB85RS2MC除了具有优异的性能之外,拍字节还可以提供及时的技术服务和稳定的供货支持。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
