LCD为英文Liquid Crystal Display的缩写,即液晶显示器,是一种数字显示技术,可以通过液晶和彩色过滤器过滤光源,在平面面板上产生图像。LCD占用空间小,低功耗,低辐射,无闪烁,降低视觉疲劳,广泛应用于电视屏幕和部分手机屏幕。
LCD在投入使用前要进行一系列的环境试验,以保证产品质量。
LCD产品常用温湿度可靠性试验:
1.高温试验将试验品放入高低温湿热试验箱中,设置温度为40℃,工作2h。检测试验过程中与试验结束后试验品的外观、功能及电气性能是否满足标准要求。
2.低温试验将试验品放入高低温湿热试验箱中,设置温度为-10℃,工作2h。检测试验过程中与试验结束后试验品的外观、功能及电气性能是否满足标准要求。
3.恒定湿热试验将试验品放入高低温湿热试验箱中,温度设置为40℃,湿度93%RH,工作2h。检测试验过程中与试验结束后试验品的外观、功能及电气性能是否满足标准要求。
4.高温和低温贮存试验按需求设置不同的温度存放16h。 试验结束后,检测试验品的外观、功能及电气性能是否满足标准要求。
5.高低温试验将试验品通电后放入高低温湿热试验箱中,先将温度调至 -10±2℃,带载工作 3h;然后将试验箱温度升至 40±2℃,带载工作 3h。循环 4 次,试验时,每小时检查一次。试验过程中与试验后,样品外观、功能及电气性能应满足标准要求。
LCD在投入使用前不仅要进行以上的环境试验,还要进行一系列力学试验(振动、跌落等)、电磁兼容性试验等。
宏展仪器十九年专注于可靠性试验设备的研发与生产,无论是技术设计还是生产工艺均处于行业前端。宏展仪器研发生产的标准型高低温湿热试验箱满足上述5项试验项目的测试要求,温度范围-70℃~150℃,湿度范围20~98%RH。也可根据客户实际测试需求做定制试验箱服务,欢迎来电咨询!
