压力,拉力,重力,称重传感器,差分应变电桥信号隔离变送器
应变电桥信号测量法的五个优点是灵敏度高、范围广、频率响应好、尺寸小、质量轻、电信号,可变为传感器。
一般地,被测量者的状态量是非常微弱的,必须用专门的电路来测量这种微弱的变化,最常用的电路就是各种电桥电路,主要有直流和交流电桥电路。
电桥电路的作用:把电阻片的电阻变化率ΔR/R转换成电压输出,然后提供给放大电路放大后进行测量。
电桥测量法的基本原理是用电阻应变片测定构件表面的线应变,再根据应变—应力关系确定构件表面应力状态的一种实验应力分析方法。
这种方法是将电阻应变片粘贴的被测构件表面,当构件变形时,电阻应变片的电阻值将发生相应的变化,然后通过电阻应变仪将此电阻变化转换成电压(或电流)的变化,再换算成应变值或者输出与此应变成正比的电压或电流信号,由记录仪进行记录,就可得到所测定的应变或应力。
电桥法测量电阻具有灵敏度高、准确性高、稳定性好等特点,广泛应用于精密电阻应变测量中。
在应变测量初期,电阻应变仪较长时间内选用交流电桥,随着电子技术不断发展,直流放大器性能越来越好,高精度直流放大器越来越多,选择的范围越来越广。
用直流电桥进行应变测量时,电桥有等臂电桥、卧式电桥和立式电桥三种应用状态,通过电桥公式分析,立式桥的非线性系数不确定,等臂电桥和卧式电桥均可满足测量需求,所以在应变测量中,直流电桥只应用等臂电桥和卧式电桥。
一进一出压力(拉力,重力)应变桥(差分)信号隔离变送器 JSD TAB-1001S
变送器壓力,拉力,重力,差分,应变电桥信号隔离变送器----捷晟达科技提供
特征:应用:
◆超薄体积,低成本,标准DIN35mm导轨安装方式
◆三端隔离(输入、输出、工作电源间相互隔离)
◆自有专利技术、产品通过CE认证
◆高精度等级(0.1% F.S,0.2% F.S)
◆高线性度(0.1% F.S)
◆高隔离耐压(3000VDC/60S)
◆极低温度漂移(100PPM/℃)
◆工业温度范围( -45~+85 ℃)
◆产品性能可靠(MTBF>50万小时)
◆应变桥(重力,拉力)差分信号输入1mV/V, 2mV/V等
◆激励电压5VDC,10VDC,12VDC可选并带短路保护
◆激励电压带短路,过流保护,短路时有LED指示灯提示
◆工作电源(5V/12V/15V/24V或9-36VDC等多选)
◆国际标准信号输出(0-5V/0-10V/1-5V/0-20mA/4-20mA等)
◆采集压力,拉力,重力信号放大成标准模拟量信号
◆采集称重传感器信号放大成标准或特殊模拟信号给PLC,DCS采集系统
◆给压力,拉力,重力传感器及应变桥提供激励电压
◆仪表直流电压小信号隔离、转换及放大
◆电子秤信号采集,放大,隔离及远传
◆工业现场信号隔离及远程长线无失真传输
◆仪器仪表小信号隔离,采集,放大及无失真远传
◆克服各种仪器仪表设备之间的干扰
◆直流小信号隔离、转换、放大及采集
◆模拟量信号地线干扰抑制及模拟量隔离、采集、变换及远传
概述:
    捷晟达科技的JSD TAB-1001S系列压力应变桥隔离变送器是一种是将差分信号(压力,拉力,重力传感器设备信号)隔离放大、转换成按比例输出的直流信号隔离产品,该压力应变桥隔离变送器可向压力传感器提供一组隔离的高效高精度的基准电压源, 提供基准电压源的同时候采传感器输出的小信号并进行放大,隔离,远传。产品可以为压力,拉力,重力传感器提供一组高精度激励电压源,该组激励电压源电压可选(5VDC\10VDC\12VDC),该差分信号隔离变送器内部SMD工艺设计及多路高效隔离电源,使该设备的信号输入(激励电压)、工作电源、信号输出间相互隔离。隔离电压高达3000VDC以上,该差分变送器采用了光电隔离技术,相比磁电隔离变换器具较强的抗EMC电磁干扰和高频信号干扰特性,产品广泛应用在电力、仪器仪表、医疗设备、称重仪表、工业自动化等工业领域。该产品为国际准DIN 35mm导轨卡槽固定安装方式,用户接线即可使用。
产品选型表:
选型参数一览表
信号输入代码激励电压代码工作电源代码信号输出代码
1:      1mV/V1:5VDCW:9-36VDC1:4-20mA
2:     2mV/V2:10VDC1:24VDC2:0-20mA
3:     0-10mV3:12VDC2:15VDC3:0-10mA
4:     0-75mV  3:12VDC4:0-5V
5:     0-100mV  4:5VDC5:0-10V
6:     0-200mV    6:1-5V
U:用户自定义U:用户自定义U:用户自定义U:用户自定义
备注:如需要特殊参数,可为您专业订制生产,需交流供电请选择本公司的交流电源。
型号举例:
变送器压力拉力重力差分应变电桥隔离变送器的特点及应用
变送器压力拉力重力差分应变电桥隔离变送器的接线及尺寸图变送器压力拉力重力差分应变电桥隔离变送器图片
