升特发布相移式升压LED驱动器SC5010
新品快讯
30人已加入
  模拟和混合信号半导体领域的供应商升特公司(Semtech)日前发布了创新型相移式升压LED驱动器平台上的首款器件。新型SC5010是一个8通道的白光LED驱动器,它采用一种创新的PWM相移调光控制法,能使用超薄型电感,因此LED驱动器可直接装在拥有薄至4mm显示屏的超级本(Ultrabook)和超级移动PC(UMPC)液晶面板内。新型SC5010还能使平板电脑、汽车和其它中型显示应用中超薄LCD显示屏的电池寿命得以延长。
  当使用与现有相移式LED驱动器相同尺寸的电感时,SC5010可提供更高的效率,但与其它器件不同的是,SC5010在使用超小尺寸的电感时仍能保持高效率。这样, LED驱动器就能直接嵌于面板内,甚至是超薄的面板内。这是因为它采用了先进的控制回路架构,该结构允许使用小至2.2μH(高度1 mm)的电感。SC5010的相移技术也最大限度地减少了对输入输出电容的要求,但可提供与传统非相移式开关稳压器相同的效率,并且该技术具有极低的噪声、较低EMI(电磁干扰)且无需使用噪声过滤元件。
  升特公司电源管理部的营销总监Athar Zaidi称:“现在,Ultrabook PC的制造商可首次将高效的相移LED驱动器置于自己喜欢的地方,那就是靠近显示屏,迄今为止,这一点一直是超级本和其它极小尺寸PC的一个障碍。SC5010提供了一种先进的相移式LED驱动器方案,大大减少了在电感尺寸与显示屏效率之间的折衷。”
  用于Ultrabook和超薄笔记本面板的相移式LED背光驱动器SC5010
  SC5010是一个8通道的升压LED驱动器,最多可为112只LED供电,每通道电流可高达30mA。该器件的集成式控制回路架构可以获得高达2.2MHz的可编程开关频率,这是用极小极薄电感实现相移调光的关键。此外,本方案无需外接补偿元件和噪声过滤元件,从而降低了BOM的规模与成本。
  升特公司的创新型回路架构还能防止因线路瞬变(可能出现在汽车应用中)而导致的显示屏闪烁与关断。实现方法是:SC5010的超快速瞬态响应,能够处理高达10V/μs的线路瞬变。SC5010 LED驱动器为下一代显示屏市场带来了丰富的特性集合,包括I2C的灵活性,以及三种PWM调光控制模式。在200Hz时它有5000:1的PWM宽输入调节范围,调光频率区间从100Hz到30kHz。SC5010还提供用户可选的9 bit或10 bit调光分辨率,以及一个5 bit的模拟调光寄存器,寄存器与PWM共同使用,增加了调光的分辨率。
  相移PWM调光方法是以相同频率和相同占空比接通和关断LED串,但是不同的LED串之间有等间隔的相位差,且相位差自动计算。这样就降低了对输入输出电容的要求,减小了辐射开关电流,从而提高了EMI性能以及调光的线性度。
  SC5010提供了精确的背光色温以及全屏一致的亮度,通道间的电流匹配度为+/-1%,精度为+/-1.5%。它有完备的保护功能,包括LED开路保护和可编程的LED短路保护、可调过压保护(OVP),以及过热保护;另外还有欠压锁定(UVLO)关断功能。
  SC5010的主要特性
  ●宽VIN 范围:4.5V至27V;高VOUT 范围:最高达50V
  ●可使用超薄的2.2μH电感(高度1mm)
  ●8通道LED驱动器,每通道电流高达30mA,最多可驱动112只白光LED
  ●相移式PWM调光
  ●可处理高达10V/μs线路瞬变的快速瞬态响应
  ●最高效率达92%
  ●200kHz至2.2MHz的可编程开关频率
  ●带散热盘的薄型28管脚MLPQ封装:4 x 4 x 0.6mm
  应用
  SC5010最适合做各种LCD显示器应用中的LED背光,包括:
  汽车:音频/视频模块、椅背的信息娱乐系统、仪表盘
  消费电子:LCD显示器背光
  超级本、超级移动PC、笔记本、平板电脑:LCD显示屏与背光
  价格与供货
  SC5010现已开始大量供货,3000件批量购买的价格为1.20美元/个。订货码为SC5010ULTRT。评估板(SC5010EVB)也已供货。升特提供全方位的设计帮助,包括现场和工厂支持。可应客户的要求提供有关数据表、大批量购买的价格、交付报价以及评估工具包和样本的信息。
