六氟化硫气体智能监控方案在变电站、配电室、电缆沟电力环境中发挥数据采集、数据统计等四大重要作用
      济南祥控自动化设备构建的XKCON祥控六氟化硫气体智能监控应用方案通过现场采集和管控终端与管理软件远程进行信息交互,能够对全过程数据开展数据跟踪分析,实现对变电站、配电室、电缆沟等电力环境内的六氟化硫浓度进行不间断在线数字化监控。
XKCON祥控六氟化硫气体智能监控应用方案具备的主要功能:
监控XKCON祥控六氟化硫气体智能监控应用图
A. 7x24h数据采集
      XKCON祥控六氟化硫/氧气浓度检测仪和温湿度检测仪作为使用现场的采集终端,能够对使用环境的温湿度、SF6浓度和O2浓度进行高精度采集,然后与智能监控主机发送至远程管理软件,实现24h不间断数据采集。
B. 数据显示、存储与分析
      系统实时显示并更新当前环境的温度值、湿度值、SF6和O2浓度,并自动存储历史数据;系统支持两年内所有历史数据的下载,通过大数据与科学算法与分析,为电力运维人员提供设备隐患故障智能诊断的数据支持。
C. 异常报警并联动控制
      系统能够自动识别当前数值是否超过温湿度、氧气、六氟化硫等因素设置的报警阀值,如果实时数据达到或超过报警值,则系统会通过现场声光、字体变色、语音点火等形式报警;并同时远程启动风机等环境调控设备进行通风,以便及时排除潜伏性故障,保护现场工作人员的生命安全。
D. 多种风机控制方式
      系统支持设定每天定时自动启动和停止风机的时间,以保证电力环境每天至少通风一次;同时系统也支持风机手动控制,风机在停止的状态时,按下强制按钮,可以进行强制通风15分钟;这样电力运维人员在进行常规环境检查时,为确保安全,可进行强制通风。
