阿童木光纤传感器在锂电卷绕纠偏试机中脱颖而出,成功上岗
一、行业背景
在锂电池生产过程中,卷绕机是一个非常关键的设备。卷绕机的主要作用是将正极和负极材料卷绕成电池芯,形成电池的基本结构。卷绕过程中,如果材料的宽度、厚度或张力等参数有偏差,就会导致电池芯的性能不稳定,进而影响整个电池组的性能表现。因此,在卷绕过程中,必须保证材料的精准卷绕
二、企业介绍
东莞该客户成立于2014年,是中国领先的锂电设备制造商之一。公司专注于研发、生产和销售各种类型的锂电池卷绕机,以满足客户在新能源汽车、储能系统、消费电子等领域的需求。公司拥有一支技术精湛的研发团队和高素质的管理团队,致力于不断推出更加先进、高效的锂电卷绕机产品。公司产品已通过ISO9001质量管理体系认证,并获得多项专利技术认证,赢得了广大客户的信赖和好评。
三、项目背景
该客户的研发技术人员很早就找到阿童木,表达了他的技术选型思考和忧虑。我们面临着一个新的挑战:如何在卷绕工序中实现纠偏,提高产品的一致性和质量?
在这个问题上,我个人认为光纤传感器是一个很好的选择。但公司技术前辈提出了使用激光位移传感器来纠偏的思路。一时间,在选型上陷入了困惑。针对客户提出的问题,阿童木传感器的工程师也结合过往同类型的项目经验,给出了一些建议:
1. 材料卷绕速度对精度的影响。有别于其他行业,锂电的卷绕速度可以在几米/秒到十几米/秒之间,材料卷取速度较快就容易出现材料皱折、抖动等问题。
2. 材料的不同对卷绕精度也有影响。铜箔、铝箔、隔膜料不同的材料具有不同的物理和化学性质,例如伸长性、强度、表面张力等。这些性质的差异会影响到高速卷绕纠偏的效果和控制难度。
四、解决方案
阿童木传感器工程师去到客户现场了解生产环境、工况及安装位置后,确定需要一款响应速度快,精度高,还不能受环境谐波干扰。
在这个问题上,我们认为光纤传感器是一个很好的选择。光纤传感器是一种能够测量光纤中光强度变化的设备,它具有灵敏度高、抗干扰能力强、响应速度快等优点,在很多领域都有广泛的应用。在卷绕工序中,光纤传感器可以用来测量材料的位置和形变,并且在出现偏差时及时发出警报,从而实现纠偏。
激光位移传感器可以用于卷绕纠偏上,但在这个客户的工况下,会容易受外部环境干扰,并且在价格上,激光位移传感器的价格也会略高于光纤传感器,阿童木在选型上,必然会让客户节省不必要的成本。
传感器
最终,我们推荐了阿童木光纤传感器FA1-A3S这款型号,该款型号在高速卷绕工序中优势明显:
1. 灵敏度高:光纤传感器能够检测非常微小的光强度变化,因此对于卷绕工序中纤维位置和形状的变化可以非常精确地检测和记录下来。
2. 抗干扰能力强:光纤传感器的信号受外部干扰较小,能够在恶劣的工作环境下保持良好的稳定性。
3. 响应速度快:光纤传感器的响应速度很快,可以在很短的时间内检测到纤维的偏移,从而及时发出警报,减少不良品率。
4. 无电磁干扰:光纤传感器不受电磁干扰的影响,可以在需要考虑电磁兼容性的场合中应用。
5. 易于集成和使用:光纤传感器具有体积小、重量轻、结构简单、易于集成和使用的特点。
五、客户收益
该客户的黄工在试机一个月后跟我们反馈,他们其实也有测试过其他同类型产品,说道精度和稳定性,还是阿童木的稳定。
1. 提高生产效率:阿童木光纤传感器FA1-A3S能够实时检测卷绕过程中的偏差,及时调整卷绕机的运行参数,避免因为纠偏不及时导致生产延误,从而提高生产效率。
2. 提高卷绕质量:通过阿童木光纤传感器对卷绕过程中的偏差进行监测和控制,可以避免卷绕过程中出现偏斜、断裂等问题,提高卷绕质量和一致性,减少产品次品率。
3. 降低生产成本:采用阿童木光纤传感器进行纠偏,可以减少卷绕过程中的浪费和损耗,降低生产成本。
4. 增强设备安全性:阿童木光纤传感器能够实时监测卷绕过程中的偏差,并及时进行控制,避免因为偏差过大导致设备失控或出现危险情况,增强设备的安全性。
综上所述,采用阿童木光纤传感器进行纠偏可以带来多种收益,提高生产效率、卷绕质量和设备安全性,降低生产成本,对于锂电卷绕机设备制造商来说具有很大的实用价值。
六、写在最后
阿童木光纤传感器在锂电卷绕纠偏中的应用,是卷绕机行业技术发展的重要里程碑。通过采用阿童木光纤传感器,可以实现对卷绕过程中偏差的实时检测和控制,避免了传统机械式纠偏装置的局限性,提高了卷绕的效率和质量。
阿童木光纤传感器作为一种高精度、高可靠性的传感器,不仅在锂电卷绕机设备制造行业中得到了广泛应用,还在其他行业中得到了推广。通过不断优化和改进,阿童木光纤传感器的应用领域将不断扩大和深入。
在未来的发展中,我们相信阿童木光纤传感器在卷绕机行业中的应用将越来越广泛,并且会不断创新和完善,为卷绕机行业的技术进步和发展贡献更多的力量。我们期待未来与阿童木光纤传感器在锂电卷绕纠偏领域中的更多合作。
