二极管可以分为很多种类,有整流二极管、肖特基二极管、(超)快恢复二极管、开关二极管、TVS二极管、ESD静电保护二极管、发光二极管等等。那么,不同类型的二极管,它们之间有什么区别呢?接下来,东沃电子(DOWOSEMI)产品工程师为您科普(超)快恢复二极管与整流二极管的区别。
(超)快恢复二极管也叫(超)快恢复整流二极管,可以用来做整流的,反向恢复时间短,一般应用于高频电路中。整流二极管是一种将交流电能转变为直流电能的半导体器件,正向导通反向截止,反向恢复时间长,一般应用于低频电路中。
看完,是不是对(超)快恢复二极管与整流二极管的区别瞬间脑门清醒了?之前跟大家分享过M1、M2、M3、M4、M5、M6、M7、A1、A2、A3、A4、A5、A6、A7、1N4001、1N4002、1N4003、1N4004、1N4005、1N4006、1N4007、1N4007*、ES1A、ES1B、ES1C、ES1D、ES1E、ES1G、ES1H、ES1J、RS3A、RS3B、RS3D、RS3G、RS3J、RS3K、RS3M等二极管相关的信息,那么,关于超快恢复整流二极管ES3A-ES3J,您知道多少呢?
查看东沃电子(DOWOSEMI)ES3A-ES3J产品手册可知:
1)ES3A-ES3J二极管特性
√ Fast switching for high efficiency
√ Low Power Loss High Efficiency
√ Plastic Case Material has UL Flammability
√ Classification Rating 94V-0
2)ES3A-ES3J二极管Mechanical Data
√ Case Molded plastic SMB
√ Terminals Plated leads solderable per
√ Mil-STD-750 Method 2026
√ Polarity Color band or Cathode Notch
√ Mounting Position Any
√ Making Type Number
3)ES3A-ES3J二极管型号及参数
ES3A-ES3J二极管型号有:ES3A、ES3B、ES3D、ES3G、ES3J;
以超快恢复二极管ES3J为例,查看产品手册,其参数详情如下:
反向重复峰值电压:600V
Maximum RMS Voltage:420V
Maximum DC Blocking Voltage:600V
正向平均电流:3A
正向(不重复)浪涌电流:80A
正向峰值电压:1.7V
结电容:7pF
最大反向恢复时间:35ns
工作温度:-55 ℃ to +150℃
储存温度:-55℃ to +150℃
有关超快恢复整流二极管ES3A-ES3J的知识就分享到这儿,想了解更多信息,可直接咨询东沃电子(DOWOSEMI)产品工程师!
