【新品发售】启扬智能RK3568核心板、开发板,强悍性能探索更多AIOT应用场景
核心板
IAC-RK3568-Kit开发板基于瑞芯微新一代AIOT国产处理器RK3568设计开发。芯片采用22nm制程工艺,四核64位Cortex-A55架构,搭载双核心架构Mali-G52 GPU,并内置独立NPU,可提供1T算力,同时集成支持多格式视频编解码的VPU,集GPU、NPU、VPU于一体,满足轻量级AI计算;支持Wi-Fi 6、5G/4G无线网络通讯;拥有双千兆以太网、PCI-e、USB3.0、SATA3.0等高速接口,快速实现在物联网、工业、车载、安防、商显等领域的产品开发应用。
# 产品特点 #
高性能64位四核处理器
基于瑞芯微四核64位Cortex-A55 ARMv8架构处理器RK3568,主频可达2.0GHz,为后端设备数据处理提供高效而稳定的性能;
CPU采用22nm制程工艺,动态调频调压技术,进一步放大能效比优势。
大容量内存 全链路ECC
可支持8GB大容量内存,能够有效发挥处理器性能,降低延迟,提高效率;支持全链路ECC,高可靠性设计确保数据安全。
独立NPU 实现轻量级AI计算
内置瑞芯微自研第三代NPU ,1Tops算力,满足轻量级AI计算。支持Caffe/TensorFlow/TFLite/ONNX/PyTorch/Keras/Darknet主流架构模型的一键转换,可支持运行物体识别、人脸识别、场景分类、手势识别等多种AI算法,赋能多种AI场景应用。
高清编解码  支持同编同解
单路4K@60fps H.265/H.264/VP9多格式视频解码,或多路1080P@30fps同时解码,支持同编同解;1080P@60fps H.265/H.264视频编码,支持动态码率、帧率、分辨率调节。
多种显示接口 支持三屏异显
拥有MIPI-DSI、LVDS、eDP、HDMI多种显示接口,支持三屏异显输出,满足多媒体广告机、信息发布终端、新零售终端、收银机等多屏应用需求。
内置8M ISP 支持双摄像头
内置8M@30fps ISP(图像信号处理器),可分时复用满足双摄需求,支持HDR高动态图像获取,具有畸变矫正、去雾、噪点消除等功能,保障复杂环境下的图像显示。
强大的网络通讯能力
配置双路千兆以太网口,同时预留4G、5G模块接口,便于多设备组网,满足高速网络需求。支持Wi-Fi6无线网络通讯,实现更高的数据传输速率。
全功能接口集成
底板扩展网口、USB、Type-C、CAN、RS232、RS485,SATA、M.2、MIPI、LVDS、HDMI、eDP等全面接口,满足各领域产品功能接口需求。
核心板
Android、Debian 操作系统
支持Android11/Debian10系统,提供丰富技术资料,便于客户开发,加快产品开发上市。
应用领域
可应用于物联网网关、NVR、安防监控、工控平板、车载中控、视频会议一体机、广告机、云终端、NAS服务器等。
# 硬件参数 #
核心板核心板核心板
