我们的LED专用锡膏(熔点183℃无铅中温锡膏)是依照欧盟RoHS2.0最新指令,采用低氧化率的球形环保焊料合金粉末和热稳定性极强、触变性好的环保型助焊剂,经过先进锡膏真空搅拌机的高新技术精制而成。适用于LED装配SMT工业生产需中低温回流的各种高精密焊接,下面佳金源锡膏厂家讲解一下:
LED专用锡膏的存储与使用:
冷藏存储将延长对锡膏的寿命,低温锡膏在小于10℃的条件下存放时,存放寿命为6个月。锡膏应在使用之前使其解冻到达到室温,解冻时间为2~3小时。
LED专用锡膏印刷建议:
角度:60度为标准。
刮涂硬度:当刮涂间距小于0.1mm时,应使用刮刀角度为45度的80~100肖氏硬度的橡胶刮刀,其效果最佳。如果使用不锈钢刮刀,则效果最佳。
印刷压力是根据刮刀长度和速度设定的值,以确保刮刀经过钢板后不残留锡膏。通常,该压力设置在200克/平方厘米左右。
LED专用锡膏印刷速度:根据电路板的结构,钢板的厚度及印刷机的印刷能力。
模版材料:不锈钢,黄铜或镀镍版。钢网模板的设计很重要,建议激光切割和电铸钢网的印刷性能最好。
深圳市佳金源科技有限公司十四年一直从事锡膏的技术开发、工艺操作、技术服务,拥有经验丰富的研发团队、专业的售后服务团队,能够提供24小时全天候服务以满足客户的需求。与此同时,我们的销售团队都具备广泛而专业的生产与工艺知识为您解决锡膏出现的所有问题,并承诺为客户提供最好的解决方案,欢迎来咨询。
